Commands
К данным разделам справки обращаются из самой команды. Если необходимая информация не найдена, продолжите поиск в Справочной системе.
- Автоматическая нумерация проводов
- Автоматический выбор отчетов
- Аннотирование проводов компоновочного образа монтажной панели
- Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента
- Атрибут позиционного обозначения компонента на схеме
- Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером
- Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером провода
- Атрибуты позиционного обозначения клеммы с преобразованием номера клеммы в номер провода
- Атрибуты позиционного обозначения модуля ПЛК
- Быстрое перемещение
- Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения
- Включить как описание
- Восстановить/обновить базу данных проекта
- Вставить автономную перекрестную ссылку
- Вставить гидравлические компоненты
- Вставить информационную стрелку — к объекту
- Вставить информационную стрелку — от объекта
- Вставить клемму (вручную)
- Вставить клемму (список монтажных панелей)
- Вставить клемму (список схем)
- Вставить компонент (графическое меню)
- Вставить компонент (обозреватель каталога)
- Вставить компонент (пользовательский список)
- Вставить компонент (список монтажной панели)
- Вставить компонент (список оборудования)
- Вставить компоненты схем трубопроводов и контрольно-измерительных приборов (КИП)
- Вставить компоновочный образ (вручную)
- Вставить компоновочный образ (графическое меню)
- Вставить компоновочный образ (из меню изготовителя)
- Вставить компоновочный образ (пользовательский список)
- Вставить компоновочный образ (список оборудования)
- Вставить компоновочный образ (список схемы)
- Вставить межпроводной промежуток
- Вставить многозвенную цепь
- Вставить монтажную панель в сборе
- Вставить номер позиции
- Вставить обозначения Т-образных угловых соединений
- Вставить ПЛК (параметрическим способом)
- Вставить ПЛК (полные блоки)
- Вставить пневматические компоненты
- Вставить провод
- Вставить провод под углом 22,5 градуса
- Вставить провод под углом 45 градусов
- Вставить провод под углом 67,5 градуса
- Вставить разветвитель
- Вставить соединитель
- Вставить соединитель из списка
- Вставить сохраненную цепь
- Вставить точечные обозначения Т-образных соединений
- Вывести код цепи
- Выноска номера провода
- Выровнять
- Графические образы места
- Диспетчер проектов
- Добавить/редактировать внутреннюю перемычку
- Добавить/редактировать источник питания/уровни нагрузки
- Добавить атрибут
- Добавить выводы соединителя
- Добавить геометрию
- Добавить звено
- Добавить соединения проводов
- Добавить таблицу к базе данных каталожных номеров
- Задать взаимосвязи компонентов
- Задать тип провода
- Заменить перекрестную ссылку на многострочный текст
- Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения компонента
- Изменить/преобразовать тип провода
- Изменить библиотеку графических образов
- Изменить выравнивание атрибута
- Изменить нумерацию ссылок многозвенной цепи
- Изменить последовательность позиций
- Изменить размер атрибутов
- Изменить слой атрибута
- Изогнуть провод
- Информационные стрелки проводов
- Клемма: показать внутренние/внешние соединения
- Клемма: пометить внешние соединения
- Клемма: пометить внутренние соединения
- Клемма: стереть внутренние/внешние соединения
- Конструктор графических образов
- Конструктор цепей
- Контур места
- Конфигурация монтажной панели
- Копировать/добавить переопределение для компонента
- Копировать код группы
- Копировать код места
- Копировать код стойки
- Копировать код функциональной группы
- Копировать компонент
- Копировать компоновочный образ
- Копировать назначение каталожных номеров
- Копировать номер провода
- Копировать номер провода (на линии соединения)
- Копировать проект
- Копировать сборку
- Копировать свойства клеммы
- Копировать цепь
- Корректировать многозвенную цепь
- Мастер графического меню
- Метки проводов на линиях соединений
- Метки цвета/сечения проводов
- Многократная вставка (выбор главного объекта)
- Многократная вставка (графическое меню)
- Многопроводная шина
- Найти/заменить номера проводов
- Найти/заменить текст клеммы
- Найти/редактировать/заменить текст компонента
- Настроить базу данных каталога для SQL Server
- Настройка зон по оси X
- Настройка основной надписи
- Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединения
- Настройка сетки XY
- Настройка файла формата отчета
- Настройка электромеханической связи
- Номера 3-фазных проводов
- Номера проводов ввода/вывода для ПЛК
- Обновить/переназначить позиционные обозначения в рамках проекта
- Обновить автономную перекрестную ссылку
- Обновить блок WD_M, Значения, Слои
- Обновить блок WD_M, оставить Без изменений
- Обновить блок WD_M библиотеки графических образов
- Обновить блок WD_PNLM, Значения и Слои
- Обновить блок WD_PNLM, оставить Без изменений
- Обновить из рабочей области БД проекта
- Обновить из электронной таблицы
- Обновить основную надпись
- Обновить ссылки на цепи
- Обновление компонента из каталога
- Обновление места/описания дочернего компонента
- Обозначение короба (список кабельного журнала)
- Обозначение короба (указать)
- Обозначения кабелей
- Обозначения нескольких кабелей
- Обозреватель каталогов
- Обратить/перевернуть компонент
- Обратить соединитель
- Обрезать провод
- Отслеживающее меню
- Отчет "Отсутствует спецификация схемы"
- Отчет об ошибках/список цепей
- Отчет о проверке силовой нагрузки
- Отчет по обозначениям коробов
- Отчет по проводам/коробам
- Отчеты по монтажным панелям
- Отчеты по схемам
- Перевернуть межпроводной промежуток
- Перевернуть номер провода
- Перевести на другой язык
- Переименовать атрибут
- Переименовать слои монтажной панели
- Переименовать слои схемы
- Переключить контакт
- Переключить обозначения Т-образных угловых соединений
- Перекрестные ссылки компонентов
- Переместить/показать атрибут
- Переместить компонент
- Переместить контакты соединителя
- Переместить номер провода
- Переместить описание вверх
- Переместить описание вниз
- Переместить цепь
- Переназначить позиционные обозначения компонентов
- Перенумерация клемм (в рамках проекта)
- Перенумерация клемм (режим выбора)
- Переставить контакты соединителя
- Переставить номера проводов
- Перестановка/обновление блоков
- Переход по ссылке
- Повернуть атрибут
- Повернуть соединитель
- Повторно вычислить диаметр провода
- Поз. обозн. диаграммы контактов — Form C
- Позиционное обозначение дочернего элемента с замыкающими контактами
- Позиционное обозначение дочернего элемента с размыкающими контактами
- Показать дополнительные данные Xdata
- Показать линию связи
- Показать отсутствующие назначения каталожных номеров
- Показать последовательность проводов
- Показать провода
- Показать связи
- Показать скрытые номера проводов
- Показать скрытый атрибут (в рамке/несколько атрибутов)
- Показать соединения клемм
- Пометить/проверить чертежи
- Пометить компонент для включения в отчет о расчетных нагрузках
- Предыдущий чертеж проекта
- Преобразование файлов сторонних разработчиков
- Преобразовать блок
- Преобразовать блок в Стрелку с адресом источника
- Преобразовать блок в Стрелку с адресом назначения
- Преобразовать в компонент схемы
- Преобразовать многозвенную цепь
- Преобразовать текст в номер провода
- Преобразовать текст в определение атрибута
- Проверить/Исправить разрывы
- Проверить перекрестные ссылки
- Проверка/трассировка провода
- Проверка AutoCAD Electrical
- Проверка чертежа
- Продолжить выполнение перехода по ссылке
- Публикация в PDF
- Разветвитель вход/выход для источника
- Разветвитель вход/выход для приемника
- Разветвитель вход/выход — слой одной линии
- Разделить модуль ПЛК
- Разделить соединитель
- Разместить блок как фрагмент схемы
- Разобрать символ
- Разорвать связь
- Разорвать соединения клемм
- Растянуть атрибут/текст
- Растянуть модуль ПЛК
- Растянуть провод
- Растянуть соединитель
- Редактировать выбранный атрибут
- Редактировать данные пользовательской таблицы
- Редактировать компонент
- Редактировать компоновочный образ
- Редактировать номер провода
- Редактировать обозначение короба
- Редактировать перемычку
- Редактировать последовательность проводов
- Редактировать файл базы данных на иностранных языках
- Редактор базы данных стандартов Electrical
- Редактор дополнительных данных Xdata
- Редактор клеммных колодок
- Редактор файлов базы данных компоновочных образов
- Редактор файлов базы данных ПЛК
- Редактор файлов базы данных схемы
- Режим позиционных обозначений по стандарту IEC — обновить
- Свойства проекта: компоненты
- Свойства проекта: номера проводов
- Свойства проекта: параметры проекта
- Свойства проекта: перекрестные ссылки
- Свойства проекта: стили
- Свойства проекта: формат чертежа
- Свойства чертежа: компоненты
- Свойства чертежа: номера проводов
- Свойства чертежа: параметры чертежа
- Свойства чертежа: перекрестные ссылки
- Свойства чертежа: стили
- Свойства чертежа: формат чертежа
- Связать компоненты пунктирной линией
- Связать с данными об изготовителе
- Связать с кодом места
- Связать с кодом функциональной группы
- Связать с номером клеммы
- Связать с номером по каталогу
- Связать с номинальным значением
- Связать с описанием адреса ПЛК
- Связать с позицией
- Связать с пользователем
- Связать с разделенным позиционным обозначением
- Сжать атрибут/текст
- Скрыть/показать перекрестные ссылки
- Скрыть атрибуты
- Скрыть номера проводов
- Следующий чертеж проекта
- Соединить клеммы
- Создать/редактировать тип провода
- Создать ZIP-файл проекта
- Создать базу данных каталога для конкретного проекта
- Создать новый проект
- Создать новый чертеж
- Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер клеммы
- Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер провода
- Создать позиционное обозначение компонента монтажной панели
- Создать позиционное обозначение паспортной таблички
- Соответствие атрибутов при обновлении
- Сохранить цепь в графическом меню
- Список клемм (из файла)
- Список пользовательских атрибутов
- Сравнить параметры
- Стрелка-ПРИЕМНИК цепи
- Стрелка с адресом источника цепи
- Сформировать таблицу клеммной колодки
- Удалить компонент
- Удалить компоновочный образ
- Удалить контакты соединителя
- Удалить межпроводной промежуток
- Удалить номера проводов
- Удалить переопределение для компонента
- Удалить проект
- Утилита очистки чертежа
- Утилита переноса
- Утилита переноса базы данных ПЛК
- Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК
- Утилиты в рамках проекта
- Фиксировать номера проводов
- Экспорт Unity Pro в электронную таблицу
- Экспорт в электронную таблицу
- Экспорт из Autodesk Inventor Professional
- Экспорт из RSLogix 500 в электронную таблицу
- Экспорт из Unity Pro
- Экспорт клеммной колодки в Phoenix Contact
- Экспорт клеммной колодки в Wago
