Вставка компонентов схемы из списка компонентов монтажной панели, извлеченного из чертежей монтажной панели.
найтиВыберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".
Представление списка всех компонентов монтажной панели, извлеченных из чертежей компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке ищется соответствующий графический образ схемы, который затем вставляется в чертеж в указанной точке. После выбора компонента схемы и аннотации позиционного обозначения устройства в схему копируются все данные, связанные с монтажной панелью, такие как описания, коды функциональных групп и коды места.
Можно выбрать для вставки отдельный компонент схемы или несколько компонентов из списка монтажной панели.
Сортировка списка компонентов монтажной панели. Список можно отсортировать четырьмя способами.
Повторное открытие диалогового окна "Список компоновок монтажной панели" "Вставка компонентов схемы", в котором можно повторно извлечь данные или выбрать сохраненный внешний файл.
Сопоставление компонентов монтажной панели, извлеченных из базы данных проекта, с компонентами схемы, ранее размещенными в чертеже, и маркировка всех существующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце для всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной панели, для которых в чертеж уже вставлен компонент схемы и для которых имеется точное совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя. Если имеется совпадение позиционных обозначений, но отсутствует совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя, в столбце отображается значок "o".
Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или скрытие данных монтажной панели, соответствующих компоненту схемы.
Выполняется проверка спецификации с отображением результатов. Данная опция доступна, если выбранная монтажная панель содержит данные каталога.
Указание либо использовать позиционное обозначение монтажной панели как есть, либо произвести повторный расчет позиционного обозначения схемы на основе параметров позиционных обозначений чертежа. Если в списке выбрать компонент без позиционного обозначения, ему автоматически устанавливается параметр "Использовать автоматически сформированное позиционное обозначение схемы".
Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный) По умолчанию используется масштаб чертежа.
Используется для вставки значка с вертикальной или горизонтальной ориентацией. Это значение переопределяет ориентацию звена многозвенной цепи, установленную для чертежа по умолчанию.
Поиск и вставка компонента схемы для выделенного компонента монтажной панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта.
Указание файла для вставки. Выберите существующий файл Инструментарий AutoCAD Electrical, содержащий извлеченный список компонентов монтажной панели, или выполните извлечение «свежей» копии данных о компонентах монтажной панели из базы данных текущего проекта.
