Настройка чертежей схем трубной обвязки и КИП
Для управления чертежами схем трубной обвязки и КИП используется Диспетчер проектов.
В этом окне можно создать чертеж и изменить любые его свойства.
Создание нового чертежа
  1. Щелкните вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
  2. В диалоговом окне "Диспетчер проектов" выберите инструмент "Новый чертеж".
  3. В диалоговом окне "Создание нового чертежа" задайте:
    Имя  AEGS13
    Шаблон:  Наведите курсор на поле ввода, чтобы убедиться, что задан шаблон AutoCAD_Electrical.dwt
    Если шаблон ACAD_Electrical.dwt не задан, нажмите кнопку "Обзор". Выберите его в списке имеющихся шаблонов.
    Описание   Пример КИП
    Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Если требуется настроить параметры компонентов, нумерации проводов, перекрестных ссылок, стилей и формата чертежей, нажмите "ОК — свойства", чтобы перейти в диалоговое окно "Свойства чертежа".
  4. Введите в командной строке РЕЖИМРИС.
  5. В диалоговом окне "Режимы рисования" на вкладке "Шаг и сетка" включите режимы шаговой привязки и сетки и задайте для каждого из параметров значение 0,125.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
  7. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты""Свойства чертежа". найти
  8. В диалоговом окне "Свойства чертежа" на вкладке "Формат чертежа" в разделе "Масштаб" убедитесь в том, что выбранный масштабный коэффициент элементов равен 1,0 дюйму.
  9. Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Для чертежей в метрических единицах рекомендуются следующие параметры, облегчающие размещение точек соединения проводов в узлах сетки. Размер сетки и шага = 2,5 мм; масштабный коэффициент элементов = 20 (масштабный коэффициент = 20)
Установка слоев проводов
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Создать/редактировать тип провода". найти
  2. В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" щелкните в строке "Тип провода №2" и задайте:
    Цвет провода:  КРАСНЫЙ
    "Имя слоя" создается автоматически. Созданному слою проводов назначается имя "КРАСНЫЙ_25".
  3. Нажмите кнопку "Цвет".
  4. В диалоговом окне "Выбор цвета" выберите красный цвет и нажмите "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Тип линий".
  6. В диалоговом окне "Выбор типа линий" выберите "Continuous" и нажмите "ОК".
  7. Нажмите кнопку "Вес линии".
  8. В диалоговом окне "Выбор веса линий" задайте "0.30" и нажмите "ОК".
    В этом упражнении дополнительно создаются три типа проводов в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
  9. В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" задайте:
    "Тип провода №3"
    Цвет:  Красный
    Тип линий:  Hidden2
    Вес линий:  по умолчанию
    "Тип провода №4"
    Цвет провода:  ЗЕЛЕНЫЙ
    Цвет:  Зеленый
    Прим.: Для участков трубопроводов на чертежах схем трубной обвязки и КИП используются другие типы линий из файла acade.lin. Можно задать типы проводов для труб в начале работы над чертежом или перед созданием труб.
  10. Для установки типа линий для слоя проводов "ЗЕЛЕНЫЙ_10" нажмите кнопку "Тип линии".
  11. В диалоговом окне "Выбор типа линий" нажмите кнопку "Загрузить".
  12. В диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий" нажмите кнопку "Файл".
  13. В диалоговом окне "Выбор файла типов линий" выберите "acade.lin" и нажмите "Открыть".
    Прим.: Файл acade.lin располагается по умолчанию в папке: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support.
  14. В диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий" выберите "Pneumatic Signal" ("Пневматический сигнал") и нажмите кнопку "ОК".
  15. В диалоговом окне "Выбор типа линий" выберите "Pneumatic Signal" и нажмите "ОК".
  16. В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" нажмите кнопку "ОК".
