Создание нового чертежа, добавление чертежей в проект и просмотр чертежей в Диспетчере проектов.
Один файл проекта может содержать чертежи, расположенные во многих различных папках. Количество чертежей в проекте не ограничено. Добавлять чертежи в проект можно в любой момент. При создании нового чертежа с помощью инструмента "Новый чертеж" этот чертеж автоматически добавляется в активный проект.
Многие параметры чертежа, используемые в Инструментарий AutoCAD Electrical, хранятся в интеллектуальном блоке на чертеже с именем WD_M.dwg. Каждый чертеж Инструментарий AutoCAD Electrical должен содержать только одну копию блока WD_M. При наличии нескольких блоков WD_M может нарушиться согласованность сохранения и чтения параметров.
Создание чертежа
Имя AEGS11
Описание Отчет спецификации
В наборе шаблонов (файлы DWT), установленном вместе с Инструментарий AutoCAD Electrical, содержатся параметры для разных типов чертежей. К ним относятся acad.dwt и ACAD_ELECTRICAL.dwt.
Можно создавать собственные шаблоны или использовать в качестве шаблона любой чертеж. Можно сохранить чертеж как файл шаблона на любой стадии его создания. При использовании чертежа в качестве шаблона параметры данного чертежа используются в новом чертеже. Изменения, внесенные в чертеж, основанный на шаблоне, не влияют на файл шаблона.
Инструментарий AutoCAD Electrical в полной мере поддерживает использование файлов шаблонов AutoCAD. Чтобы сделать чертеж AutoCAD совместимым с Инструментарий AutoCAD Electrical, выберите для изменения чертежа соответствующую команду Инструментарий AutoCAD Electrical.
Добавление чертежей в проект
Список файлов отображается в Диспетчере проектов под папкой "AEGS". Новые чертежи, добавленные к проекту, с данного момента времени дополняют список чертежей в его конце. Теперь имеется доступ к файлам, необходимым для выполнения упражнений данного руководства.
Порядок чертежей в Диспетчере проектов определяет для Инструментарий AutoCAD Electrical последовательность обработки чертежи во время выполнения операций в рамках проекта, таких как изменение последовательности и нумерация проводов.
Можно добавлять к файлу проекта описания для каждого чертежа. Имеется возможность многократного использования описаний чертежей в атрибутах основной надписи и связи их с отчетами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Добавление описания для добавленного чертежа
Описание Чертеж соединителя
Сведения о чертеже обновляются при выделении файла чертежа и остаются на экране, пока не выбран новый файл чертежа. Отображается информация о статусе, имени файла, местоположении файла, размере файла, дате последнего сохранения и имени последнего пользователя, изменившего данный файл.
Для предварительного просмотра чертежей используйте Диспетчер проектов. Перебор чертежей с помощью клавиш клавиатуры со стрелками "вверх" и "вниз" не открывает чертеж. Эта операция изменяет отображение образца для предварительного просмотра или сведений в Диспетчере проектов.
Просмотр чертежей в проекте
Если в данный момент открыт чертеж проекта и необходимо перейти к предыдущему или к следующему чертежу в списке проектов, используйте инструменты "Предыдущий чертеж проекта" и "Следующий чертеж проекта". При перемещении между чертежами в текущем чертеже сохраняются все несохраненные изменения, чертеж закрывается и открывается запрашиваемый чертеж.
Просмотр чертежей проекта при открытом чертеже
или Щелкните найти .
Если инструменты навигации выбираются при нажатой клавише Shift, открывается новое окно, а исходное окно закрывается.
