Работа с обозначениями разветвителей вход/выход источника и назначения
Добавление обозначений источников
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Стрелки цепи"Источник разветвителя входа. найти
  2. Выберите стиль и ориентацию обозначений и нажмите "OK".
  3. Выберите точку вставки обозначения на экране.
    Отображается диалоговое окно "Код источника цепи".
  4. Введите код источника для обозначения; можно также ввести описание. Введите уникальное слово, фразу или число длиной не более 32 символов, которое будет использоваться в Инструментарий AutoCAD Electrical для создания внутренней связи проводной сети источника с проводной сетью приемника или со всеми проводными сетями приемников.
  5. Выберите способ просмотра уже использованных кодов цепей.
    • Отображение списков выбора в рамках чертежа или проекта, содержащих все уже использованные коды источников/приемников.
    • Осуществляется поиск стрелки с адресом назначения на другом конце выбранной проводной сети. В случае обнаружения такой стрелки назначенный ей код цепи применяется также к новой стрелке с адресом источника.
    • Выбор в имеющейся проводной сети. В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется поиск стрелки с адресом назначения в имеющейся проводной сети и извлечение назначенного ей кода цепи для применения к новой стрелке с адресом источника.
  6. Укажите конкретный стиль стрелки для заданной цепи приемника.
  7. Нажмите кнопку "OK".
    Отображается диалоговое окно "Обозначения источников/приемников для цепей (для разветвителей вход/выход)". В этом диалоговом окне предусмотрено несколько вариантов вставки обозначения соответствующего приемника.
    • Не вставлять обозначение соответствующего приемника.
    • Не вставлять обозначение соответствующего приемника после каждого источника.
    • Вставить обозначение соответствующего приемника.
    • Автоматически вставлять обозначение соответствующего приемника после каждого источника.
Прим.: Если провода приемника расположены поблизости, рекомендуется вставить их сразу. Если они находятся на другом чертеже, можно вставить из позднее.
Добавление обозначений приемников
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Стрелки цепи"Приемник разветвителя выхода. найти
  3. Выберите провод для обозначения приемника.
    Отображается диалоговое окно "Вставка кода приемника".
  4. Введите код или выберите "Последний" для просмотра списка последних вставленных обозначений.
  5. Укажите конкретный стиль стрелки для заданной цепи приемника.
  6. Продолжайте выбирать провода до тех пор, пока все обозначения приемников не будут вставлены.
Задание стилей и слоев для обозначений
В Инструментарий AutoCAD Electrical для работы функции разветвителей вход/выход требуется задание слоев. Ниже приведены инструкции по выбору стиля по умолчанию для обозначений разветвителей вход/выход с одновременным заданием слоев для проводов.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Свойства чертежа""Свойства чертежа". найти
  2. Перейдите на вкладку "Стиль" в диалоговом окне "Свойства чертежа".
    При наличии ранее созданного чертежа может отображаться предупреждение о более ранней версии блока WD_M. В этом случае следует, не прерывая выполнение процедуры, применить операцию перестановки к блоку WD_M, а затем повторить попытку.
  3. В разделе "Стиль обозначения разветвителя вход/выход" задайте стиль обозначения по умолчанию.
  4. Задайте слои для проводов. Нажмите "Добавить" для задания имен слоев в качестве слоев разветвителей вход/выход.
  5. Нажмите кнопку "OK".
Задание слоев разветвителей вход/выход
Можно определить особый слой или набор слоев для проводов, идущих от обозначения "Разветвитель вход/выход для источника", и проводов, идущих к обозначению "Назначение".
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"Разветвитель вход/выход - слой одной линии. найти
    В списке отображаются только те слои, которые уже назначены в качестве слоев разветвителей вход/выход при настройке свойств чертежа.
  2. Если имя требуемого слоя неизвестно, но на чертеже имеется линия, расположенная в этом слое, нажмите кнопку "Указать". Ее можно использовать также в том случае, если слой линии не задан в качестве слоя разветвителей вход/выход и его требуется добавить в оперативном режиме.
  3. Укажите, требуется ли задать слой в качестве текущего.
  4. Если требуется применять изменения к тем слоям проводов, которые уже заданы для проводов разветвителей вход/выход, установите флажок "Изменить только существующие провода (без преобразования)". В противном случае в Инструментарий AutoCAD Electrical разрешено перемещение любых выбранных линий в слой разветвителей вход/выход.
Добавление пользовательских стилей обозначений разветвителей вход/выход
Изображения из графического меню, отображаемые для различных стилей обозначений разветвителей вход/выход, хранятся в виде файлов растровых изображений в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade\AutoCAD {версия}\Acade\, к которой обращаются утилиты разветвителей вход/выход и инструмент "Свойства чертежа".
  1. Создайте стиль в AutoCAD.
  2. Увеличьте изображение нового стиля обозначений разветвителей вход/выход.
  3. Сохраните изображение в виде файлов растрового изображения с именами StylexVI.bmp и StylexVO.bmp, где "x" — стиль обозначений разветвителей вход/выход 1–9.
    Прим.: Если полученное растровое изображение слишком мало или расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните его повторно. Проделывайте эти операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
