Диалоговое окно "Параметры" ("Вставить компонент из списка оборудования")
Определяет формат списка оборудования.
Данная электронная таблица формирует пользовательский список выбранного оборудования и представляет его в списке для выбора. При выборе элемента из списка программным путем находится соответствующий графический образ схемы и вставляется в указанной точке на чертеже. Список оборудования может быть взят из отчета о компонентах, сформированного Инструментарий AutoCAD Electrical; это может быть, например, список двигателей с данными о мощности и типе пускателя (с указанием идентификаторов двигателей и их описаниями).
Прим.: Список может быть создан в файле с разделением запятыми, в таблице Excel или файле базы данных Access.
Вставка компонента схемы из списка оборудования
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENTEQ
Выберите файл электронной таблицы и нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и нажмите "ОК".
Вставка компоновочного образа монтажной панели из списка оборудования
найти
 Ввод команды:  AEFOOTPRINTEQ
Параметры по умолчанию
Для управления списками оборудования используются параметры по умолчанию.
Считать параметры
Используются параметры, считанные из предыдущего файла.
Столбцы электронной таблицы/таблицы
Устанавливается порядок размещения данных в выбранном файле списка оборудования. Категориям данных (таким как "Изготовитель", "Каталожный номер", "Функциональная группа") в диалоговом окне "Настройки электронной таблицы списка оборудования" назначаются номера столбцов.
Сохранение параметров
Сохранение данных столбца в текстовом файле для повторного использования. Имя файла задается пользователем, расширение — .wde.
