Конструктор цепей: назначение значений атрибутов с помощью AutoLISP
Для определения вычисленного или специального значения для атрибута компонента может использоваться выражение AutoLISP. Например, можно рассчитать такие зависимые значения, как "Мощность (кВт)", на основании выбранного значения мощности в л.с.
Чтобы сопоставить указанную мощность в лошадиных силах, см. раздел "Сопоставление параметров двигателя с атрибутами графического образа двигателя".
  1. Откройте чертеж шаблона цепи, который содержит блок обозначений для графического образа двигателя.
  2. Найдите корректный блок обозначения для графического образа двигателя.
  3. Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “{имя атрибута}=(выражение AutoLISP)”. Например, преобразуйте значение мощности в л.с. в зачение в киловаттах и запишите это значение в атрибут RATING5 на графическом образе двигателя. Введите это выражение в атрибут MISC1 блока обозначений:
    RATING5=(rtos (* @1@ 0.746) 2 2)
    "@1@" сопоставляется со второй записью (нумерация списка начинается с нуля), хранящейся в глобальной переменной "#data" и являющейся введенным значением мощности в л.с. Умножение на 0.746 преобразует лошадиные силы (л.с.) в киловатты (кВ).
    Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
  4. Сохраните чертеж шаблона цепи.
