Работа с параметрами соответствия основной надписи
Создание соответствия для основной надписи с использованием внешнего файла WDT или определения атрибута WD_TB.
Способ с использованием файла WDT
  1. Откройте чертеж с основной надписью, вставленной в виде блока.
  2. Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Настройка основной надписи. найти
  3. Выберите способ формирования связи для основной надписи:Способ 1:
    • Файл .WDT <проекта> Создайте файл соответствия для конкретного проекта с тем же именем, что у активного проекта, и с расширением WDT.
    • DEFAULT.WDT Создайте используемый по умолчанию файл соответствия в той же папке, в которой находится файл проекта. Этот файл используется, если файл для конкретного проекта не существует.
    • DEFAULT.WDT Создайте используемый по умолчанию файл соответствия в стандартной папке вспомогательных файлов программы Инструментарий AutoCAD Electrical. Этот файл используется, если не существует файл для конкретного проекта, а в папке проекта отсутствует файл DEFAULT.WDT.
    Прим.: Вначале процедура обновления основной надписи выполняет поиск блоков с атрибутом WD_TB. Если атрибут WD_TB обнаружен, файл WDT игнорируется.
  4. Нажмите "ОК".
    Если существует файл .WDT:
    • Нажмите "Вид" для просмотра и редактирования файла.
    • Нажмите "Заменить" для создания нового файла.
    • Нажмите "Правка" для изменения существующего файла.
    Прим.: Если существующий файл найти не удалось, укажите имя основной надписи блока AutoCAD
  5. В диалоговом окне «Настройка основной надписи» выберите атрибут из каждого списка для его сопоставления с соответствующим значением Инструментарий AutoCAD Electrical.
  6. Нажмите "Значения чертежа" для назначения значения для чертежа и для печати.
  7. Нажмите "Пользовательские" для задания соответствия атрибутов текстовым константам или значениям AutoLisp.
  8. Нажмите "ОК".
  9. Утилита настройки основной надписи обновляет или создает файл WDT с выбранными сопоставлениями.
Способ работы с атрибутом WD_TB
  1. Откройте базовый чертеж основной надписи, содержащий объекты — определения атрибутов.
    Внимание: Если основная надпись на чертеже вставлена как блок, такой чертеж не годится.
  3. Выберите способ формирования связи с основной надписью: Способ 2: Атрибут WD_TB.
    Соответствие атрибутов определяется невидимым атрибутом, содержащимся в основной надписи.
  4. Нажмите "ОК".
    Утилита настройки считывает определения атрибутов, и выводится диалоговое окно "Настройка основной надписи".
    Прим.: Если определения атрибутов не найдены, отображается предупреждение.
  8. Нажмите "ОК".
  9. Процедура настройки основной надписи выполняет обновление определения атрибута WD_TB с учетом выбранных сопоставлений.
    Прим.: Если определение атрибута WD_TB не существует, утилита настройки основной надписи вставляет его в точку с координатами 0,0.
  10. Сохраните чертеж.
Перед началом процедуры обновления основной надписи вставьте этот базовый чертеж основной надписи в качестве блока на каждый чертеж в проекте.
Прим.: Если имя целевого атрибута содержит символы, которые обычно используются как подстановочные (# @ . * ? ~ [ ] -), введите символ обратного апострофа (`) перед подстановочным символом или именем атрибута. Пример: SH`# = SHEET, где основной надписью атрибута является SH#, или `[REV], где основной надписью атрибута является [REV].
