Инструмент "Перестановка блоков" служит для замены одного компонента на другой.
Замена переключателей с сохранением соединений проводов
Вариант A: Замена блока — в рамках чертежа
Указать новый блок в графическом меню
Сохранить старый масштаб блока
Автоматическое переназначение позиционных обозначений, если замена родительского элемента вызывает изменение СЕМЕЙСТВО
Соответствие атрибутов: Использовать те же имена атрибутов (по умолчанию)
Нажмите кнопку "ОК".
Выберите тип компонента, который требуется заменить: Выберите концевой выключатель LS406
Графический образ концевого выключателя удаляется, и вместо него вставляется графический образ бесконтактного переключателя. Все существующие текстовые аннотации переносятся на новые графические образы; соединения проводов восстанавливаются.
