Диалоговое окно "Редактирование" (таблица сопоставления графических образов перекрестных ссылок)
Редактирование файла, сопоставляющего имя блока контактов с именем графического чертежа, если в таблице перекрестных ссылок используется формат сопоставления графических образов.
Этот графический чертеж вставляется в виде блока в столбец "ТИП" таблицы перекрестных ссылок для контакта.
найти
Диспетчер проектов
 Ввод команды:  AEPROJECT
Щелкните на имени проекта или чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Щелкните на вкладке "Перекрестные ссылки". В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов", выберите "Формат таблицы" и нажмите кнопку "Настройка". В диалоговом окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соответствие графических образов" и нажмите "Редактировать".
найти
Свойства чертежа
 Ввод команды:  AEPROPERTIES
Прим.: Эта команда также доступна при использовании параметра "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В разделе "Перекрестная ссылка" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Переопределение компонента" и нажмите "Установка". В диалоговом окне "Переопределение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Табличный формат" и нажмите "Установка". В диалоговом окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соответствие графических образов" и нажмите "Редактировать".
Эта таблица базы данных находится в файле поиска по каталогу формата Microsoft Access (.mdb). Имя файла по умолчанию default_cat.mdb, таблица_XREF_GRAPHICS заполнена примерными данными соответствия графических образов. При необходимости разверните эту таблицу. Используйте приложение Microsoft Access или данное диалоговое окно для добавления новых записей, добавления записей на основе существующих записей, редактирования и удаления записей из таблицы.
Сортировка
Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-цифровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырьмя способами.
Найти
Поиск следующего вхождения заданного текста. Выберите поиск во всей таблице или в указанном поле. Выберите соответствие введенного текста всему полю, части поля или началу текста в поле. Для поиска с учетом регистра установите флажок "Учитывать регистр".
Заменить
Замена найденного значения новой текстовой строкой, которую следует задать.
Фильтр
Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице. Указание незаполненной записи в списке удаляет фильтр для данного поля. После определения значений для фильтра примените фильтр в окне редактирования базы данных.
Правка
Отображение диалогового окна "Редактировать запись" для изменения существующей записи в базе данных.
Добавить новую
Отображение диалогового окна "Редактировать новую запись" для ввода в базу данных новой записи.
Добавить копию
Вывод диалогового окна "Редактировать скопированную запись" для изменения и копирования записи, предназначенной для создания новой записи. В базе данных не может быть две копии одной и той же записи.
Удалить
Используется для удаления выбранной записи из базы данных.
Табличный формат
SEARCHORDER
Упорядочение записей в порядке, когда определенные подстановочные знаки используются перед другими символами. Например, графический образ контакта HCR217F.dwg соответствует двум различным значениям SYMBOL: “*217F*” и “*21*”. “*217F*” характеризуется меньшим значением SEARCHORDER, поэтому в таблице перекрестных ссылок используется графический образ GRAPHIC этого значения.
ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
Имя блока графического образа контакта или подстановочный знак, соответствующий имени графического блока. В особых случаях можно использовать следующие коды.
  • A+B — соответствие одному графическому блоку, в котором для указанной катушки имеется два отдельных переключающих контакта, а выводы соответствуют C-форме в списке PINLIST для этой катушки.
  • SP=NO — соответствие запасному замыкающему контакту
  • SP=NC — соответствие запасному размыкающему контакту
  • SP=<> — соответствие запасному преобразуемому контакту
  • SP=NONC — соответствие запасному контакту С-формы
  • SP=NO2 — соответствие запасному замыкающему контакту, входящему в определение С-формы
  • SP=NC2 — соответствие запасному размыкающему контакту, входящему в определение С-формы
Прим.: Запасные контакты отображаются только в том случае, если для отображения неиспользуемых дочерних контактов выбран параметр перекрестных ссылок.
GRAPHIC
Если имя блока контакта соответствует значению SYMBOL, в ячейку таблицы вставляется имя файла блока (.dwg).
КОММЕНТАРИИ
Объяснение назначения подстановочных знаков и графики.
