Обзор таблицы нагрузки и выбор соответствующих значений нагрузки и аннотаций. Можно также внести изменения в таблицу выбора.
найтиВ диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь питания, нажмите "Настроить", а затем — кнопку "Обзор" окна настроек нагрузки.
Тип |
Фильтрация списка по типу нагрузки. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Напряжение (В) |
Фильтрация списка по значению напряжения. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Фаза |
Фильтрация списка по количеству фаз. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>". |
Сетка выбора |
Выберите нагрузку, чтобы вернуть значения в диалоговое окно "Конфигурация цепи". |
Редактировать или добавить записи |
Указывает, разрешено ли редактировать и выбирать значения. Отредактированные значения записываются в файл базы данных стандартов Electrical. |
Временное закрытие диалогового окна для выбора графического образа существующей нагрузки питания и повторного использования соответствующих значений. |
FLA (Полная нагрузка — амперы) |
Отображение или задание значения FLA (полная нагрузка — амперы). Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение коэффициента нагрузки. |
Коэффициент нагрузки |
Задание коэффициента. Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение этого коэффициента. |
Максимальная нагрузка |
Отображение значения максимальной нагрузки, рассчитанного как произведение значения FLA на коэффициент нагрузки. |
