Вставка родительского компонента и назначение значений описания, местоположения и каталога.
В Инструментарий AutoCAD Electrical используется взаимосвязь «родительский/дочерний» для компонентов схемы. Родительский графический образ катушки и дочерние графические образы контактов являются представлением катушки реле с определенным количеством контактов. При вставке родительского графического образа катушки назначается уникальное позиционное обозначение компонента. При вставке дочерних графических образов контактов дочерние компоненты соотносятся с родительским и дочернему графическому образу назначается позиционное обозначение родительского компонента.
В данном упражнении выполняется вставка компонентов на провода, ранее заданные на чертеже AEGS04.dwg.
Точка вставки:
Расположите компонент на проводе у линейной ссылки 403 рядом с нейтральным проводом и щелкните мышью (1)
Если точка выбирается прямо на проводе или рядом с ним, графический образ катушки разрывает расположенную под ним многозвенную цепь, после чего подключения восстанавливаются. Если не выполнен разрыв в проводе, точка была задана недостаточно близко к проводу. В диалоговом окне ""Вставить/Редактировать компонент" нажмите кнопку "Отмена". Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите ENTER для повторного вызова команды. Может помочь включение привязки (подходящее значение настройки — 0.125).
Данный инструмент при вставке выравнивает компоненты по отношению к базовым проводам, выравнивание компонентов в боковом направлении не выполняется. Если требуется расставить компоненты аккуратно по столбцам, имеется три варианта действий: использование шаговой привязки AutoCAD при вставке компонентов; использование команды "Быстрое перемещение" для растягивания компонентов и соединения проводов по месту; использование инструмента "Выровнять компонент".
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически определяет уникальное имя позиционного обозначения для нового реле на основании места линейной ссылки, на которую вставляется графический образ. "CR" означает, что это — реле управления, а "403" — что графический образ находится на линейной ссылке 403. Если бы этот графический образ был вставлен на линейную ссылку 404, то имя позиционного обозначения выглядело бы как “CR404.”
Выбранные код изготовителя и номер по каталогу отображаются в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент". При нажатии "ОК" в диалоговом окне значения будут переданы в графический образ.
Линия 1: ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Линия 2: РЕЛЕ
В качестве описания компонентов можно ввести до трех строк текста описания. Если третья строка описания отсутствует, графический образ не содержит атрибут для третьей строки описания.
Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет быстрое считывание файла чертежа, и составляет список всех уже использованных кодов места.
Выводы, 1: K1
Выводы, 2: K2
Все введенные здесь значения сохраняются как значения атрибутов на самом графическом образе.
