Для создания графического образа Инструментарий AutoCAD Electrical используется Конструктор графических образов.
Данная утилита формирует интеллектуальный графический образ Инструментарий AutoCAD Electrical либо путем добавления атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical к геометрии графического образа, либо путем преобразования текстовых объектов в атрибуты. Для выполнения той же задачи можно также использовать определение атрибута и команды редактирования AutoCAD. Данный инструмент облегчает задачу, позволяя ускорить выбор и размещение атрибутов. Он отслеживает, какие атрибуты присутствуют, и проверяет, что ни один из необходимых атрибутов не упущен.
Прим.: При выходе из Конструктора графических образов его следует перезапустить. В диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" нажмите кнопку "Выбор объектов" и выберите любые графические объекты и атрибуты, которые были добавлены до этого момента. После этого можно продолжить работу с того же места, на котором она была прервана.
Создание родительского графического образа схемы
Если AEGS не является активным проектом, в Диспетчере проектов щелкните AEGS правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
В Диспетчере проектов дважды щелкните AEGS для открытия списка чертежей.
Откройте чертеж AEGS03.dwg.
Нарисуйте прямоугольник в любом месте чертежа.
Совет: Легче всего нарисовать его на свободном месте слева на чертеже.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
В разделе "Шаблон атрибутов" выберите графический образ "Горизонтальный родительский объект", тип: "Общий".
В разделе "Выбрать на чертеже" щелкните "Выбрать объекты", выберите прямоугольник и нажмите ENTER.
