Однолинейные графические образы
Библиотека однолинейных графических образов содержит все однолинейные графические образы и находится в папке C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\{библиотека}\1-.
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
Атрибут
Описание
WDTYPE
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения.
НОМИНАЛ1
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
TERM01
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.:
Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Для однолинейных образов используется то же соглашение об именовании, что и для родительских и дочерних графических образов схемы. Для удобства однолинейные образы содержат суффикс "1-". Однако имя графического образа не определяет графический образ как однолинейный образ. Однолинейный графический образ определяется атрибутом WDTYPE, для которого задано значение "1-" (в случае графического образа) или значение "1-1" (в случае однолинейного графического образа).
Графические образы разветвителей цепей
Графический образ разветвителя цепи может выполнять две функции.
В однолинейном шаблоне двойной цепи имеются три графических образа разветвителя цепи. Один — в обычной точке, где цепь связывается с шиной. В каждом из двух плеч цепи имеются дополнительные варианты графического образа, которые обозначают точки, где начинаются части двойной цепи. Данные графические образы разветвителя цепи обеспечивают точное формирование отчетов для однолинейной цепи, в которой представлены одиночные и двойные цепи.
Поставляются следующие графические образы разветвителей цепи.
Прим.: Атрибут WDTYPE со значением "1-1", обозначает графический образ разветвителя цепи.
