Конструктор цепей: управление направлением многополюсной вставки
Направление создания по умолчанию для многополюсного компонента — вниз для проводов горизонтальных шин и слева направо для проводов вертикальных шин. Направление создания по умолчанию может быть переопределено.
  1. Откройте чертеж шаблона цепи, который содержит блок обозначений для многополюсного компонента.
  2. Найдите корректный блок обозначения для компонента.
  3. Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “_D={цифра}”, где 1=построение слева направо, 2=построение вверх, 4=построение справа налево и 8=построение вниз.
    Например, пусть в шаблоне имеется вертикальная 3-фазная шина и размыкание означает, что блок обозначений расположен над правым проводом, а для его атрибута MISC1 задано значение "_D=4". Это задает движение дочерних полюсов при вставке многополюсного компонента справа налево с подключением к двум остальным проводам шины.
    Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
  4. Сохраните чертеж шаблона цепи.
