Структура файлов импорта для вставки соединителя из списка
Для импорта в Инструментарий AutoCAD Electrical можно выбрать различные типы файлов (включая XLS, CSV, MDB и XML). Для работы инструмента "Вставить соединитель из списка" необходимо, чтобы таблица и файл импорта CSV имели следующую структуру. В таблице импорта запись может включать до 27 столбцов. Первая строка в файле CSV или XLS обрабатывается как строка заголовка и при импорте пропускается. Должны иметься в наличии все столбцы и поля (выделены жирным шрифтом), необходимые для определения соединителя, используемого в диалоговом окне "Выбор соединителя".
Прим.: Структура файла не применима к XML-импорту.
Позиция
Поле
Назначение
Тип столбца
1
TYPE1
CMP1: C = соединитель/ S = сращивание
Текст
2
INST1
Код функциональной группы CMP1
Текст
3
LOC1
Код места CMP1
Текст
4
CMP1
Компонент 1
Текст
5
PIN1
Вывод, подсоединенный к CMP1
Текст
6
DESC1
Описание CMP1
Текст
7
CAT1
Номер по каталогу для CMP1
Текст
8
MFG1
Изготовитель CAT1
Текст
9
ASM1
Код сборки для CMP1
Текст
10
TYPE2
CMP2: C = соединитель/ S = сращивание
Текст
11
INST2
Код функциональной группы CMP2
Текст
12
LOC2
Код места CMP2
Текст
13
CMP2
Компонент 2
Текст
14
PIN2
Вывод, подсоединенный к CMP2
Текст
15
DESC2
Описание CMP2
Текст
16
CAT2
Номер по каталогу CMP2
Текст
17
MFG2
Изготовитель CAT2
Текст
18
ASM2
Код сборки для CMP2
Текст
19
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода (может быть пустым)
Текст
20
WIRELAY
Имя слоя проводов
Текст
21
CBLINST
Код функциональной группы кабеля
Текст
22
CBLLOC
Код места кабеля
Текст
23
CBL
Имя позиционного обозначения кабеля
Текст
24
CBLWCLR
Цвет провода (проводника) кабеля
Текст
25
CBLCAT
Элемент кабеля по каталогу
Текст
26
CBLMFG
Изготовитель каталога кабелей
Текст
27
CBLASM
Код сборки кабеля
Текст
Файл MDB должен содержать таблицу с указанными выше 27 столбцами. Каждый столбец должен быть определен с использованием типа данных VARCHAR соответствующего размера. Имена столбцов в таблице не имеют особого значения, значение имеет положение столбцов.
