Используйте файл wd_fam.dat для изменения кода семейства по умолчанию для типа компонента.
- Откройте пустой файл в текстовом редакторе, например в Блокноте.
- Введите коды семейств, которые требуется сопоставить с новыми значениями, в следующем формате: {старое значение},{новое значение}. Используйте одну строку для каждого сопоставляемого значения. Например,
LT, LITE
CR,K
CB,QA
- Сохраните файл как wd_fam.dat. Выберите путь, основываясь на том, будет ли файл использоваться для конкретного проекта или для всех проектов. Используется следующий порядок поиска:
- Пользовательский вложенный каталог: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
- Вложенная папка файла .wdp активного проекта
- Все пути доступа, определенные в окне AutoCAD "Настройка" "Файлы" "Пути доступа к рабочим вспомогательным файлам"
