С помощью диалогового окна "Свойства проекта" можно определить параметры при создании проекта. Указанные параметры используются для новых чертежей или добавляются в проект. В диалоговом окне "Свойства проекта" имеются значки, показывающие, применяются ли настройки к параметрам проекта или параметрам чертежа по умолчанию.
Свойства чертежа по умолчанию сохраняются в файле проекта. Эти свойства имеют соответствующие свойства чертежа, которые управляют функциями.
Свойства, сохраненные в файле проекта как параметры проекта. Эти свойства не имеют соответствующих свойств чертежа и управляют функциями всего проекта.
В диалоговом окне "Свойства чертежа" можно задать значения параметров для нового или выбранного чертежа. Эти значения переопределяют значения свойств проекта, заданные в диалоговом окне "Свойства проекта". Если чертеж является частью проекта, то имя последнего отображается в диалоговом окне. В противном случае отображается текст, который указывает на то, что чертеж не является частью проекта, и связанные с чертежом поля редактирования, сохраняемые в файле .wdp, становятся недоступными.
Значения параметров проекта и параметров чертежа по умолчанию, компоненты, номера проводов, перекрестные ссылки, стили и формат чертежа можно задать в диалоговом окне "Свойства проекта" или "Свойство чертежа". В следующем разделе представлен обзор параметров, доступных на каждой вкладке.
Параметры
Следующие параметры являются параметрами проекта.
- Пути к библиотекам и графическим меню
- Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге
- Параметры проверки ошибок в реальном времени
Следующие параметры являются параметрами чертежа.
- Тип и описания чертежа
- Значения по умолчанию для полей "Проект (%P)", "Код функциональной группы" (%I)" и "Код места (%L)"
- Значения для листа, заданные на уровне листа или чертежа в дополнение к кодам разделов или подразделов
Компоненты
На этой вкладке можно выполнить следующие действия:
- Задание способа создания новых позиционных обозначений компонентов.
- Переключение между последовательными позиционными обозначениями и позиционными обозначениями на основе ссылок на линии.
- Задание параметров позиционных обозначений компонентов, таких как применение комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места или подавление позиционных обозначений функциональной группы/места в отчетах.
- Отображение текста описания в верхнем регистре.
Номера проводов
- Задание формата номеров проводов.
- Переключение между последовательными номерами проводов и номерами проводов на основе ссылок на линии.
- Задание параметров номеров проводов: скрытые номера, исключенные номера, отображение номеров для отдельных проводов.
- Настройка параметров слоев номеров проводов
- Задание размещения номеров проводов: над проводом, под проводом или на одной лини с проводом.
- Задание выносок номеров проводов.
Перекрестные ссылки
- Задание формата аннотаций к перекрестным ссылкам.
- Задание параметров перекрестных ссылок, таких как подавление кодов функциональной группы/места или применение перекрестных ссылок между чертежами для цепей и контактов в реальном времени.
- Задание варианта отображения перекрестных ссылок для компонентов: текст, графический объект или таблица. В этом диалоговом окне можно также изменить настройку формата отображения.
Стили
- Изменение стилей по умолчанию для стрелок, контроллеров ПЛК, обозначений разветвителей вход/выход и проводных соединений.
- Добавление и удаление слоев в списке слоев.
Формат чертежа
- Задание ориентации по умолчанию, значений интервала и ширины для многозвенных цепей, вставляемых в чертеж.
- Задание стиля форматирования ссылок: "Сетка X-Y", "Зоны по оси X" или "Номера ссылок".
- Задание коэффициента масштабирования, используемого при вставке на чертеже новых компонентов или номеров проводов.
- Задание порядка сортировки позиционных обозначений/номеров проводов.
- Определение слоев проводов и компонентов, выполнение операций с этими слоями.
