Конструктор цепей: определение формата цифрового позиционного обозначения графического образа двигателя в номере провода
Можно ввести назначение номера позиционного обозначения для графического образа двигателя в связанные назначения номеров проводов. Такая операция потребует согласования вставки графического образа двигателя и вставки номера провода. Графический образ двигателя должен вставляться до номера провода. Порядок вставки задается значением атрибута ORDER в блоках обозначений на чертеже шаблона цепи. Значение атрибута ORDER блока обозначений для графического образа двигателя должно быть меньше значений ORDER блока обозначений для номера провода в чертеже шаблона цепи. При вставке номера провода значение позиционного обозначения двигателя должно быть введено в номер провода.
  1. Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.
  2. Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь 3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный — FVNR — нереверсивный".
  3. Откройте лист кодов цепи с именем, эквивалентным значению SHEET_NAME, например, SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Найдите графический образ двигателя, например "CODE: MTR03", "КОММЕНТАРИИ: Графический образ двигателя", "UI_PROMPT_LIST:3-ф двигатель".
    В рамках группы можно выбрать несколько компонентов. Например, пусть выполняется выбор варианта для типа выключателей и выбор, позволяющий включить вспомогательный контакт. Каждому варианту назначается численное значение из поля UI_VAL. Значения складываются для определения соответствующей операции для данной комбинации выбранных вариантов. Сумма сопоставляется со значением в поле UI_SEL. После выполнения этого сопоставления значение COMMAND_LIST, значение ANNOTATE_LIST и т. д. используются для вставки и аннотирования выбранных вариантов.
  5. Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце ANNOTATE_LIST для данного компонента. Например, строка может выглядеть так, как показано ниже, представляя собой конкатенацию двух вызовов API:
    (c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
    Второй вызов, "c:ace_cb_save", сохраняет значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 на двигателе в память под позиционным обозначением-указателем “@MOTOR_NUM@”. Это значение может использоваться при обработке блоков обозначений последующих номеров проводов.
    Прим.: Дополнительная информация о "c:ace_cb_save" приводится в документации по API.
  6. Сохраните электронную таблицу.
  7. Найдите блоки обозначений для номеров проводов, которые следует связать с позиционным обозначением двигателя. Они могут содержаться в чертеже шаблона основной цепи или шаблона разветвленной цепи. Откройте чертеж шаблона цепи.
  8. Найдите корректный блок обозначения для номера провода.
  9. Отредактируйте значение его атрибута MISC1 с использованием в формате "@MOTOR_NUM@", если требуется значение позиционного обозначения двигателя. Например, “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-%N” или, для определения стандартного номера провода, “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-T1A”.
    Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
  10. Сохраните чертежи шаблонов цепи.
