Определение формата табличных перекрестных ссылок, включая использование графического шрифта либо таблицы контактов, выбор отображения или скрытия ссылки на родительский элемент и неиспользуемых контактов и другие настройки.
В этом формате перекрестные ссылки отображаются в объекте таблицы, которая автоматически обновляется в режиме реального времени и в которой пользователь может задать отображаемые столбцы. Для отображения перекрестных ссылок компонентов в виде таблицы выберите стандартный стиль таблицы и определите заголовки отображаемых столбцов.
найтиВ Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства". Перейдите на вкладку "Перекрестные ссылки" В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Табличный формат" и нажмите "Установка".
При добавлении в компонент новых контактов таблица перекрестных ссылок автоматически обновляется. Размещение таблицы основано на атрибутах перекрестных ссылок. Можно переместить таблицу в любое место на чертеже, и таблица останется в новом местоположении.
В случае изменения настроек таблицы после вставки ее на чертеж для обновления таблицы необходимо запустить инструмент "Перекрестная ссылка компонента".
Графический шрифт |
Отображается формат перекрестных ссылок с использованием графических шрифтов. Возможность выбора шрифта в стиле JIC или IEC. Параметр применяется к графическому шрифту независимо от режима нанесения позиционных обозначений, назначенного в свойствах проекта. |
Стиль образов шрифтов JIC применяется для отображения перекрестных ссылок с использованием стиля JIC для типов контактов: "замыкающий", "размыкающий" и "Form C". |
Стиль образов шрифтов IEC применяется для отображения перекрестных ссылок с использованием стиля IEC для типов контактов: "замыкающий", "размыкающий" и "Form C". |
Таблица контактов |
Отображается формат перекрестных ссылок с использованием значений типов перекрестных ссылок (NO, NC, NONC). Введите формат в окна редактирования. |
Соответствие графических образов |
Отображение формата перекрестных ссылок с использованием сопоставленных чертежей графических блоков. Нажмите "Редактировать" для изменения параметров сопоставления. |
Отображается пример задаваемого формата перекрестных ссылок.
Отображать исходный элемент (катушку) |
Отображение данных ссылки для родительского компонента в формате перекрестных ссылок. |
Отображать неиспользуемые дочерние элементы (контакты) |
Отображаются дочерние графические образы, на которые нет ссылок или которые не используются в списке выводов для проекта. |
Отдельная ссылка |
Отображается каждый неиспользуемый дочерний графический образ в его собственной ссылке. |
Значения общего количества контактов |
Отображается общее число всех неиспользуемых дочерних графических образов в одной ссылке. |
Наполнить ссылку данными |
Используется для указания данных, отображаемых на месте неиспользуемой ссылки для параметров "Отдельная ссылка" и "Значения общего количества контактов". Если оставить это поле пустым, вместо ссылки будет отображаться пустое место. Если ввести текст, например "ЗЧ" (запчасти), то в ссылке будет отображаться "ЗЧ". |
Стили таблицы, определяющие размер, форму, стиль и шрифт объекта таблицы, заданы в файле чертежа. Стиль таблицы всегда присутствует в чертеже. Стандартный стиль таблицы не может быть удален. Вместе с Инструментарий AutoCAD Electrical поставляются файлы чертежей с различными стилями, с помощью которых определяются соответствующие параметры чертежей. В чертеже "Стили таблиц" (TableStyle.dwg) представлены определения серии объектов таблиц, используемых в процессе выбора и копирования их в файлы чертежей.
Выберите стиль таблицы из списка. Изначально этот список содержит стили таблиц из активного чертежа и TableStyle.dwg. Нажмите "Обзор" и выберите чертеж с нужным стилем таблицы. После выбора стиля таблицы, он может быть применен к чертежу "Стили таблиц". Если выбранный стиль отсутствует в чертеже TableStyle.dwg, он копируется в него. Если в чертеже имеется ссылка на стиль, он копируется из TableStyle.dwg.
Нажмите "Определить столбцы", чтобы открыть диалоговое окно "Поля данных таблицы перекрестных ссылок для отображения" и определить столбцы для таблицы перекрестных ссылок.
Используется для управления замещаемыми параметрами и возвратами каретки. Выберите запись с допустимым замещаемым параметром в списке выбора, введите замещаемый параметр для использования или введите текст заголовка таблицы. Добавьте возврат каретки в любом месте строки, используя символ "|" в поле редактирования "Название таблицы".
