Вставка стрелки с адресом назначения для цепи в сегмент провода сети проводов и установка связи со стрелкой с адресом источника цепи.
После вставки на провод на чертеже стрелки с адресом источника цепи можно вставить стрелку с адресом назначения на сегмент провода сети проводов. Операция позволяет автоматически переносить на текущую сеть номер провода, назначенный для другой сети проводов, определенной в качестве источника.
Вставка адреса назначения цепи
Выберите конец провода для приемника:
Укажите на схеме верхнюю точку провода под напряжением слева на чертеже у линейной ссылки 402 (2)
Код: 24 В пост. тока
Стиль стрелок цепей: 1
Нажмите кнопку "OK + Обновить источник".
На чертеж над проводом под напряжением вставляются перекрестные ссылки для цепи.
Вставка ИСТОЧНИКОВ и ПРИЕМНИКОВ для цепей на нейтральные провода
Возврат к файлу AEGS03.dwg
Щелкните найти .Выберите конец провода для источника:
Укажите нижнюю точку на нейтральном проводе у линейной ссылки 332 (3)
Код: 24 В пост. тока, нейтральный
Нажмите кнопку "ОК".
Открытие чертежа AEGS04.dwg
Щелкните найти .Выберите конец провода для приемника:
Укажите верхнюю точку на нейтральном проводе у линейной ссылки 402 (4)
На чертеж над нейтральным проводом вставляются перекрестные ссылки для цепи.
Временная графика иллюстрирует связь между проводами на чертеже.
