Диалоговое окно "Сравнение параметров чертежа и проекта"
Отображение различий между параметрами проекта по умолчанию и свойствами чертежа по умолчанию с возможностью обновления.
найти
 Ввод команды:  AESHEETCOMPARE
Этот инструмент служит для сравнения значений общих параметров/параметров схем, заданных для скрытого блока WD_M чертежа, с копией значений, сохраненных в файле .wdp списка параметров проекта. Можно обновить выбранные значения параметров чертежа (допускается множественный выбор), приведя их в соответствие со значениями в основном файле проекта, и наоборот.
Если ячейка "Описание параметров" отображается светло-синим цветом, значит, значения параметров проекта не совпадают со значениями параметров для чертежа. Когда значение в одном столбце приводится в соответствие со значением в другом столбце, цвет ячейки изменяется. Если после внесения изменений перейти из режима отображения только различающихся значений в режим отображения всех значений и обратно, список в диалоговом окне автоматически обновляется.
Прим.: Изменение этих параметров не приводит к автоматическому изменению компонентов и проводных соединений, уже существующих на чертеже.
Прим.: Другой способ открытия этого диалогового окна — щелкнуть правой кнопкой мыши на имени чертежа в Диспетчере проектов и выбрать "Свойства" "Сравнение параметров".
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши на любой строке для доступа к параметрам "Согласовать с проектом" и "Согласовать с чертежом".
Показать все
Отображение всех параметров, заданных для чертежа.
Показать различия
Отображение параметров, значения которых различаются в блоке WD_M и в файле .wdp.
Выбрать все
Выбор всех параметров в списке для быстрого приведения их значений в соответствие с чертежом или с проектом.
Приведение значения выбранного параметра чертежа в соответствие с проектом. Выберите параметры в списке, затем нажмите кнопку.
Приведение значения выбранного параметра проекта по умолчанию в соответствие с чертежом. Выберите параметры в списке, затем нажмите кнопку.
