Диалоговые окна "Добавить запись" или "Редактировать запись"
Добавление или изменение информации в пользовательском списке выбора.
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENTCAT
найти
 Ввод команды:  AEFOOTPRINTCAT
Прим.: При добавлении записи необходимо указать, находится ли компонент или цепь на схеме или на монтажной панели, а также задать режим вставки: как блок или с расчленением при вставке (используется для цепей). Затем необходимо как минимум определить имя блока и либо номер по каталогу, либо описание.
Выбор устройства схемы или монтажной панели
Определение компонента (или цепи): находится на схеме или на монтажной панели.
Единый блок или расчленение при вставке
Режим вставки компонента: как блок или с расчленением при вставке (для цепей).
Минимум — имя блока и либо описание, либо каталог
Дополнительные значения
(Эти значения не доступны для расчленения при вставке) Параметры определения значений кода изготовителя, кода сборки и текстовые значения. Если информация о каталоге содержит значение КОДСБОР, включите его в запись для обеспечения полного соответствия. Если один и тот же компоновочный образ используется вне зависимости от значения КОДСБОР (пример: различные комбинации блоков контактов на основном реле), используйте для значения КОДСБОР подстановочный знак " * ".
Значение TEXTVALS можно использовать для фильтрации выбранного списка на основе значения кода FAMILY компонента. Для этого в каждой строке текста должен присутствовать фрагмент "FAMILY=<код семейства>". Поле TEXTVALS также можно использовать для автоматического заполнения значений атрибутов при вставке. Например, если строка включает фрагмент "ИЗГОТОВИТЕЛЬ=AB;КАТ=1492;LOC=PNL1", то поля ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и LOC автоматически заполняются значениями "AB", "1492" и "PNL1", соответственно.
