Диалоговое окно "Выбор двигателя"
Обзор таблицы выбора двигателя и выбор соответствующих значений двигателя и аннотаций. Можно также внести изменения в таблицу выбора двигателя.
найти
 Ввод команды:  AECIRCBUILDER
В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь, нажмите "Настроить", а затем — кнопку "Обзор настроек двигателей".
Тип
Фильтрация списка по типу двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>".
Напряжение (В)
Фильтрация списка по значению напряжения двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>".
Частота (Гц)
Фильтрация списка по значению частоты двигателя. Для отключения фильтрации в данном поле выберите в списке "<Все>".
Сетка выбора
Выберите двигатель, чтобы вернуть значения в диалоговое окно "Конфигурация цепи".
Редактировать или добавить записи
Указывает, разрешено ли редактировать и выбирать значения. Отредактированные значения записываются в файл базы данных стандартов Electrical.
Временное закрытие диалогового окна для выбора графического образа существующего двигателя и повторного использования значений, заданных для этого двигателя.
FLA (Полная нагрузка — амперы)
Отображение или задание значения FLA (полная нагрузка — амперы). Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение коэффициента нагрузки.
Коэффициент нагрузки
Задание коэффициента. Значение максимальной нагрузки рассчитывается как произведение значения FLA на значение этого коэффициента.
Максимальная нагрузка
Отображение значения максимальной нагрузки, рассчитанного как произведение значения FLA на коэффициент нагрузки.
Прим.: Исходные значения по умолчанию, которые используются для напряжения и коэффициента нагрузки, берутся из активной таблицы OPT в файле базы данных стандартов Electrical.
