На первом листе электронной таблицы Конструктора цепей, ACE_CIRCS, определены категории, типы цепей, шаблоны основных цепей и имена связанных листов кодов цепей. Данные листы кодов цепей содержат параметр по умолчанию для каждого элемента цепи.
Например, в шаблоне цепи имеется блок обозначения, который ссылается на сетевые выключатели на листе кодов цепей для данного шаблона. На листе кодов цепей перечислены четыре варианта:
При выводе диалогового окна "Конфигурация цепи" и выборе элемента "Сетевые выключатели" в древовидной структуре "Элементы цепи" установлен флажок варианта "Выключатель с предохранителем". Если выбрать "Вставить" для вставки цепи без пользовательских запросов, а не "Настроить", в качестве сетевых выключателей используется выключатель с предохранителем.
Если требуется, чтобы всегда выбирался или использовался по умолчанию другой вариант, данное значение может быть изменено.
Обратите внимание на наличие нескольких вариантов для данного элемента цепи, перечисленных в столбце UI_PROMPT_LIST. Текущий вариант по умолчанию обозначается символом “X” в столбце UI_DEF.
