Существует два способа задать тип провода и установить для него флаг "Нет нумерации проводов".
- На блоке обозначения для провода в шаблоне цепи.
- на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.
Прим.: Значение атрибута, определенное на блоке обозначения, переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.
Способ блока обозначения
- Откройте чертеж шаблона цепи, который содержит блок обозначений для провода.
- Найдите корректный блок обозначения для провода.
- Измените его атрибут MISC1, соблюдая формат "_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE={имя слоя}".
Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
- Сохраните чертеж шаблона цепи.
Способ электронной таблицы
- Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.
- Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь 3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный — FVNR — нереверсивный".
- Откройте лист кодов цепи с именем, эквивалентным значению SHEET_NAME, например, SHEET_NAME: 3ph_H.
- Найдите конкретный провод, например: "CODE: WT01" и "КОММЕНТАРИИ: Назначить тип провода двигателя — фаза 1".
- Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для данного провода. Например, последний аргумент данного вызова, предназначенного для вставки типа провода, используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений ("nil"), если не определяются никакие дополнительные данные.
Представлены строки вызова до и после редактирования:
До: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
После:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
Прим.: Дополнительная информация содержится в документации по API.
- Сохраните электронную таблицу.
