Изменение многоуровневых соединений
Чтобы назначить клеммы определенным уровням многоуровневой клеммы, используется диалоговое окно "Добавление/изменение соединения".
Изменение соединений многоуровневой клеммы
  1. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения" нажмите кнопку "Добавить/Изменить".
  2. В диалоговом окне "Добавление/изменение соединения", в разделе "Выберите соединение" разверните узел активного проекта. Активный узел в списке выделен жирным шрифтом.
  3. Выберите узел клеммы, вставленной на линейной ссылке 217 (10, , (3)).
    Перечислены номера клемм, определенных на блоке, с разделением запятыми. Количество уровней, заданных в свойствах блока клеммной колодки, отображается в конце строки узла в скобках. Например, 1,21,GND (3). Не содержащее данных место соответствует уровню, не представленному на схеме: 1, , GND (3). Последовательность символов ‘???’ является представлением клеммы, назначенной на уровень, но не имеющей назначенного номера: 1,???,GND (3).
    Прим.: Таблица справа заполняется определением для выбранной клеммы. Уровень 1 имеет следующие значения параметров: Метка = TOP, Номер = 10, Ссылка = 2,217.
  4. Выберите в таблице "Уровень 2" и нажмите кнопку "Соединить".
    После нажатия кнопки "Соединить" значения среднего уровня обновляются с отображением номера клеммы из таблицы в разделе "Активное соединение" диалогового окна.
  5. Нажмите кнопку "ОК".
    Назначения уровней отображаются в разделе "Свойства/соединения" диалогового окна "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Обратите внимание на то, что клемма является трехуровневой, при этом уровни 1 и 2 имеют назначения.
  6. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" нажмите кнопку "ОК".
  7. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Редактировать компоненты""Правка". найти
  8. Выберите нижнюю клемму на звене 218. Отображается диалоговое окно "Вставить/отредактировать графический образ клеммы".
  9. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы", в разделе "Список проектов" выберите для параметра "Клеммная колодка" значение "TB".
  10. Введите "Место:" MCAB5 и "Номер:" 12.
  11. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы", в разделе "Изменить свойства/соединения" нажмите кнопку "Добавить/Изменить".
  12. В диалоговом окне "Добавление/изменение соединения", в разделе "Выберите соединение" разверните узел активного проекта.
  13. Выберите узел клеммы, вставленной на линейной ссылке 217 (10,11, (3)). Обратите внимание на то, что свойства узла обновились, отражая наличие назначений для уровней 1 и 2 и незаполненность/доступность уровня 3.
  14. Выберите в таблице "Уровень 3" и нажмите кнопку "Соединить".
    После нажатия кнопки "Соединить" нижний уровень обновляется, отображая номер клеммы из таблицы в разделе "Активное соединение" диалогового окна. Можно изменить порядок уровней, выбрав уровень и нажав кнопку "Вверх" или "Вниз".
  15. Нажмите кнопку "ОК".
    Назначения уровней отображаются в разделе "Свойства/соединения" диалогового окна "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Обратите внимание на то, что теперь уровни 1, 2 и 3 назначены.
  16. В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" нажмите кнопку "ОК".
