Некоторые графические образы можно вставлять с текстом позиций переключателей, номерами выводов клемм или номерами по каталогу в спецификации, уже заполненными значениями по умолчанию.
Например, требуется чтобы каждый раз при вставке графического образа концевого выключателя ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ отображались два номера выводов клемм, обозначенные "1" и "2." В AutoCAD откройте и отредактируйте следующие файлы графических образов: HLS11.DWG, VLS11.DWG, HLS21.DWG и VLS21.DWG (измените обе версии — jic1 и jic125). В каждом случае используйте команду ДИАЛРЕД для изменения значений по умолчанию атрибутов TERM01 и TERM02 на "1" и "2" соответственно. Во время вставки эти значения будут показаны как значения по умолчанию.
