Введение в учебное пособие по работе с проводами и кабелями (продолжение)
Ознакомление с целью и требованиями учебного пособия.
Это учебное пособие позволяет изучить способы обмена данными о проводах и кабелях между приложениями Инструментарий AutoCAD Electrical и Inventor. В первой части учебного пособия рассмотрен перенос данных из Инструментарий AutoCAD Electrical в Inventor.
Во второй части данные переносятся из Inventor в Инструментарий AutoCAD Electrical.
Для выполнения этого упражнения обе программы не требуются. В этой процедуре формируются два файла XML. Они также имеются среди файлов-примеров данного учебного пособия. Поэтому при наличии только одной программы можно ограничиться операцией импорта файла в формате XML.
Если установлена только программа Инструментарий AutoCAD Electrical, можно ознакомиться с частью учебного пособия, относящегося к Inventor. Затем можно выполнить операции импорта и последующие этапы работы, приведенные на странице "Импорт данных Inventor". Указания о выполнении этих операций импорта будут приведены в соответствующем разделе пособия.
Прим.: Для выполнения операций с проводами и кабелями требуется Inventor версии Professional или Routed Systems.
