Сформировать компоновку монтажной панели можно с помощью существующего в проекте набора монтажных схем, пользуясь инструментом "Вставить компоновочный образ (список для схемы)". Компоновочные образы, соответствующие значениям атрибутов ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР и КОД СБОРКИ для графических образов схем, распознаются в Инструментарий AutoCAD Electrical на основе информации из базы данных компоновочных образов. В комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию входит информация о компоновочных образах. Она располагается в таблицах файла базы данных Microsoft Access (MDB). Содержимое базы данных находится в папке C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs\.
Инструментарий AutoCAD Electrical также поддерживает SQL Server для работы с данными компоновочных образов. Для переноса данных из базы данных компоновочных образов, используемой по умолчанию, в экземпляр SQL Server воспользуйтесь утилитой Autodesk Content Migration Utility for Инструментарий AutoCAD Electrical.
Если в качестве базы данных компоновочных образов используется база данных footprint_lookup.mdb, последовательность поиска будет следующей:
1-й вариант — файл <проект>_footprint_lookup.mdb в папке проекта
2-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в папке проекта
3-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в папке пользователя
4-й вариант — файл footprint_lookup.mdb в подкаталоге монтажной панели
5-й вариант — пути поиска в AutoCAD
Для SQL Server подобная последовательность поиска отсутствует.
В базе данных компоновочных образов Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет поиск таблицы, имя которой совпадает с кодом ИЗГОТОВИТЕЛЬ для целевого компоновочного образа. Например, если коду ИЗГОТОВИТЕЛЬ компоновочного образа присвоено значение SQD, то Инструментарий AutoCAD Electrical ищет таблицу поиска SQD для схем. Если код изготовителя — AB, выполняется поиск таблицы с именем AB.
В поставляемой вместе с Инструментарий AutoCAD Electrical базе данных компоновочных образов имеется указание на графические образы, являющиеся полноразмерными физическими представлениями данного устройства. Иногда может возникнуть необходимость вставить компоновочный образ, не обязательно являющийся физическим представлением, но содержащий атрибуты точек соединения. Для данного типа графического образа Инструментарий AutoCAD Electrical осуществляет аннотирование (с использованием взятых из схемы данных о точках соединения) при создания чертежа монтажной схемы монтажной панели. Если в диалоговом окне «Компоненты схемы» выбран параметр «Применять таблицы монтажных схем», то с помощью Инструментарий AutoCAD Electrical осуществляется доступ к альтернативной таблице, содержащейся в таблице поиска компоновочных образов. Эта таблица соответствует коду изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ), но к ней добавляется суффикс "_WD". Таблицы, имеющие суффикс "_WD", устанавливаются с целью вставки графического образа, содержащего атрибуты соединения проводов.
Для выполнения конкретных задач, связанных с компоновочным образом монтажной панели, необходимо развернуть эти таблицы и внести в них требуемые изменения. Эти действия можно выполнить с помощью Инструментарий AutoCAD Electrical или любой программы для работы с базами данных (поддерживающей чтение/запись файлов базы данных).
Таблицы компоновочных образов располагаются в соответствующей базе данных. Каждая запись состоит из следующих полей (расположенных в указанном порядке):
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
Номер по каталогу, допустимо использование подстановочных знаков |
КОД СБОРКИ |
Дополнительное значение кода сборки — только для использования в Инструментарий AutoCAD Electrical |
BLKNAM |
Имя блока компоновочного образа с частичным описанием пути или геометрии |
DESCRIPTION |
Дополнительное краткое описание, используемое только для отображения |
Вместо пути к компоновочному образу/имени блока в базе данных компоновочных образов можно указать код простого определения геометрии. Например, если компоновочный образ для данного номера детали имеет форму прямоугольника 3 x 4, вместо создания и сохранения этого прямоугольника в виде файла DWG (с помощью команды ПБЛОК) можно ввести в базе данных код инструкций по рисованию прямоугольника в следующем формате:
("ЛИНИЯ" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
В предыдущем примере воспроизводится последовательность команд, которые вводятся при создании контура компоновочного образа. Если в базе данных компоновочных образов Инструментарий AutoCAD Electrical вместо пути/имени блока обнаруживается такая последовательность команд, она мгновенно выполняется, в результате чего создается блок.
