Вставка клемм схемы из списка клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей монтажной панели.
найтиЭто отчет обеспечивает проверку на совпадение чертежей схем и чертежей компоновок монтажных панелей. Программа просматривает выбранные чертежи (и схем, и монтажных панелей), отыскивая совпадения. Для каждого компонента монтажной панели процедура ищет совпадающий компонент схемы на основе позиционного обозначения, данных о месте и о функциональной группе. При обнаружении совпадения компонент сравнивается с данными в каталоге на предмет наличия каких-либо расхождений.
Область извлечения списка клемм |
Экспорт данных для активного чертежа или нескольких чертежей в активном проекте. |
Сохранить список во внешнем файле |
Создание файла данных компонентов монтажной панели с разделением запятыми. Имя извлеченного файла соответствует имени проекта по умолчанию (project_name.WD4). Эти данные можно представить в табличном формате (откройте файл как файл "CSV" с разделением запятыми), отредактировать, а затем сохранить. |
Обзор |
Использование списка клемм предыдущего проекта для создания табличного списка. После извлечения отображается список клемм. |
Извлекаемые коды функциональной группы |
Извлечение информации только для клемм монтажной панели с указанными значениями функциональных групп. После выбора параметра "Именованная функциональная группа" можно ввести в поле код функциональной группы либо щелкнуть "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора списка используемых кодов функциональных групп. |
Извлекаемые коды места |
Извлечение информации только для клемм монтажной панели с указанными значениями мест. После выбора параметра "Именованное место" можно ввести в поле код функциональной группы либо щелкнуть "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора списка используемых кодов места. |
