Диалоговое окно "Вставка/редактирование атрибутов"
Ввод принимаемых по умолчанию значений атрибутов или изменение свойств атрибутов.
найти
 Ввод команды:  AESYMBUILDER
  1. Выберите параметры в диалоговом окне "Выбор образа/объекта".
  2. Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
  3. Выберите атрибут из таблицы и щелкните на инструменте "Свойство" или дважды щелкните на атрибуте в таблице.
Прим.: Кнопка "Вставить" доступна только для новых атрибутов, добавляемых в список с помощью инструмента "Добавить".
Список параметров
Текст
Имя
Идентификатор, связанный с атрибутом.
Подсказка
Подсказка атрибута, выводимая на экран всякий раз при вставке блока, содержащего данный атрибут. Если оставить поле подсказки пустым, AutoCAD будет использовать в качестве подсказки имя атрибута.
Значение
Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию.
Стиль
Заранее определенный текстовый стиль для текста атрибута. Отображаются загруженный на данный момент текстовые стили.
Выравнивание
Задается выравнивание текста атрибута.
Высота
Высота текста атрибута.
Поворот
Задается угол поворота текста атрибута.
Коэффициент сжатия
Расстояние между символами в тексте. Задание значения меньше 1,0 вызывает сжатие. Задание значения больше 1,0, вызывает растяжение.
Угол наклона
Угол, на который отклоняется текст атрибута относительно его вертикальной оси.
Направление
Направление текста в многострочном атрибуте. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из одной строки.
Ширина рамки
Задание максимальной длины текстовой строки многострочного атрибута от начала строки до точки перехода на следующую строку. Значение 0,000 указывает на отсутствие ограничений по длине строки текста. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из одной строки.
Прочее
Перевернутый
Написание текста в перевернутом виде.
Справа налево
Написание текста справа налево.
Скрытый
Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране или выводиться на печать. АТЭКР имеет приоритет перед режимом "Скрытый".
Постоянный
Задает фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.
Контролируемый
Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока.
Установленный
Присваивает атрибуту при вставке блока значение по умолчанию.
Многострочный
При выборе этого параметра значение атрибута может содержать несколько строк текста. В этом случае можно задать ширину и направление рамки атрибута.
Фиксированное положение
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
