Для вставки линий, представляющих собой трубопроводы на чертеже гидравлической системы, используется инструмент "Вставить провод".
В приложении Инструментарий AutoCAD Electrical для представления типа труб, по которым вода или масло подаются от одного измерительного прибора к другому, используются различные типы проводов. Начните с настройки типа проводов для участков трубопроводов.
Вставка проводов в качестве труб
Цвет провода: КРАСНЫЙ
"Имя слоя" создается автоматически. Созданному слою проводов назначается имя "КРАСНЫЙ_20".
Цвет провода: ЗЕЛЕНЫЙ
Цвет: Зеленый
Тип линий: Hidden2
Укажите начало провода или [Тип провода/Ч = показать соединения]:
Введите "Ч" и нажмите Enter
Укажите точку в нижней части запорного клапана
Укажите конец провода или [Быстрое перемещение/Тип провода/Ч = показать соединения]:
Укажите точку в верхней части обратного клапана
Чертеж должен выглядеть так, как показано на следующей иллюстрации.
Точка вставки: Укажите точку для расположения клапана справа от насоса
Позиционное обозначение компонента: VAL4
Описание, строка 1: Сброс давления
Нажмите кнопку "ОК".
Введите "Ч", нажмите клавишу Enter
Удерживая клавишу SHIFT , щелкните правой кнопкой мыши, выберите из контекстного меню "Середина" и укажите середину трубы между насосом и запорным клапаном над ним
Укажите конец провода или [В = начать Вертикально/Г = начать Горизонтально/Продолжить]:
Проведите трубу вправо, так чтобы она находилась прямо над клапаном сброса давления. Проведите трубу вниз и щелкните на верхней точке подключения клапана сброса давления
Далее выполняется вставка трубы, соединяющей конец клапана с насосом.
Введите "T", нажмите клавишуEnter
Выберите слой проводов "GREEN_10" (ЗЕЛЕНЫЙ_10). Нажмите кнопку "ОК".
Выберите нижнюю точку подключения на клапане
Проведите трубу вниз и вправо, щелкните на точке подключения в нижней части клапана сброса давления, щелкните правой кнопкой мыши
