Диалоговое окно "Выбор диаметра проводов"
Задание параметров провода и выбор из списка размеров проводов такого диаметра, который удовлетворяет или превосходит заданные параметры. Полезно учитывать расчетную зависимость потерь энергии от размера проводов, которая представлена в данном разделе.
найти
 Ввод команды:  AECIRCBUILDER
В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь, нажмите "Настроить", введите параметры настройки двигателя, а затем нажмите кнопку "Обзор" в окне настроек проводов.
Нагрузка
Напряжение
Задание напряжения для провода.
Фаза
Задание фазы электропитания.
FLA (Полная нагрузка — амперы)
Задание тока полной нагрузки для проводов.
Коэффициент нагрузки
Задание значения, которое умножается на значение FLA при расчете максимальной нагрузки для проводов.
Другое
Задание значения тока для всех дополнительных нагрузок, которые комбинируются с главным двигателем или с главной нагрузкой и на которые подается питание через набор проводников данной общей параллельной цепи. Это значение прибавляется к произведению значения FLA на коэффициент нагрузки.
Максимальная нагрузка
Отображение рассчитанной максимальной нагрузки для проводников. Она равна сумме значения "FLA (Другое)" и произведения значения FLA на значение коэффициента нагрузки.
Прим.: Элементы управления отключены, если значения предварительно заданы в диалоговом окне "Конфигурация цепи".
Провод
Стандарт диаметра
Задание стандарта проводов. В Конструкторе цепей используются таблицы из базы данных стандартов Electrical, соответствующие указанному в этом поле стандарту диаметра проводов. Доступные значения извлекаются из имен таблиц базы данных стандартов Electrical.
Тип/метод
Задание типа металла для проводов. В Конструкторе цепей используются таблицы из базы данных стандартов Electrical, соответствующие указанному в этом поле типу металла проводов. Доступные значения извлекаются из имен таблиц базы данных стандартов Electrical.
Изоляция
Задание типа изоляции проводов и номинального значения температуры. Доступные значения извлекаются из файла базы данных стандартов Electrical.
Поправочные коэффициенты
Поправка на постоянную нагрузку
Указывает, учитывается ли коэффициент поправки на постоянную нагрузку при расчете допустимой токовой нагрузки для проводов. Постоянной может считаться, например, нагрузка продолжительностью три часа или более.
При установленном флажке "Поправка на постоянную нагрузку" — задание коэффициента поправки. Это значение входит в состав общего поправочного коэффициента, используемого при расчете допустимой токовой нагрузки для проводов.
Коэффициент заполнения
Указывает, учитывается ли коэффициент поправки на заполнение при расчете допустимой токовой нагрузки для проводов.
При установленном флажке "Коэффициент заполнения" — задание диапазона количества токонесущих проводников, сгруппированных в общем коробе, кабельном канале или кабеле.
При установленном флажке "Коэффициент заполнения" — задание коэффициента поправки. Это значение входит в состав общего поправочного коэффициента, используемого при расчете допустимой токовой нагрузки для проводов.
Поправка на температуру окружающей среды
Указывает, рассчитана ли поправка коэффициента на повышенную температуру окружающей среды.
При установленном флажке "Поправка на температуру окружающей среды" — задание диапазона, указывающего максимальную температуру окружающей среды.
При установленном флажке "Поправка на температуру окружающей среды" — задание значения коэффициента поправки. Это значение входит в состав общего поправочного коэффициента, используемого при расчете допустимой токовой нагрузки для проводов.
Суммарная поправка
Отображение общего поправочного коэффициента, рассчитываемого по заданным коэффициентам отдельных поправок. Общий поправочный коэффициент можно также задать вручную. Фактическое (с учетом поправок) значение допустимой токовой нагрузки для проводов рассчитывается как произведение заданного значения допустимой токовой нагрузки на значение, указанное в этом поле.
Параметры
Длина трассы
Указывает, учитывается ли длина участка провода при расчете падения напряжения.
При установленном флажке "Длина трассы" — задание длины.
Единицы измерения
При установленном флажке "Длина трассы" — задание единиц измерения длины.
Через
При установленном флажке "Длина трассы" — задание типа короба или кабельного канала, учитываемого при расчете падения напряжения. Доступные типы извлекаются из файла базы данных стандартов Electrical.
Коэффициент мощности
При установленном флажке "Длина трассы" — задание коэффициента мощности, используемого при расчете падения напряжения.
Максимальное падение напряжения %
Указывает, применяется ли верхнее предельное значение падения напряжения (в процентах) для проводов подходящего диаметра.
При установленном флажке "Максимальное падение напряжения %:" — задание максимально допустимого падения напряжения (в процентах) вдоль длины провода.
Параллельные провода
Учитывать параметры проводов с параллельным соединением
Указывает, отображаются ли варианты параллельного соединения проводов. Если этот флажок установлен, отображаются записи, предусматривающие наличие двух или более проводников меньшего диаметра для каждой фазы с учетом требований допустимой токовой нагрузки.
Максимальное количество проводов с параллельным соединением
При установленном флажке "Учитывать параметры проводов с параллельным соединением" — задание максимального количества проводников на каждую фазу для расчетов и отображения.
Минимальный диаметр проводов с параллельным соединением
При установленном флажке "Учитывать параметры проводов с параллельным соединением" — задание минимального диаметра проводов для расчетов параллельных соединений.
Стоимость 1 кВт-ч
Задание значения стоимости киловатт-часа, используемого при расчете потерь в проводах.
Таблица проводов
Отображение доступных для выбора проводов, извлеченных из базы данных стандартов Electrical. Провода, которые не удовлетворяют требованиям по допустимой токовой нагрузке, отображаются красным цветом.
Размер
Размеры проводов, извлеченные из таблицы допустимой токовой нагрузки проводов в базе данных стандартов Electrical.
Количество
При установленном флажке "Учитывать параметры проводов с параллельным соединением" — отображение количества проводников на фазу.
Заполнение
При установленном флажке "Учитывать параметры проводов с параллельным соединением" — отображение расчетного заполнения, которое учитывает коэффициент заполнения.
Прим.: Данное значение отображается независимо от состояния флажка "Коэффициент заполнения", если установлен флажок "Учитывать параметры проводов с параллельным соединением".
Допустимая токовая нагрузка
Расчетная допустимая токовая нагрузка для проводника. Данная токовая нагрузка представляет собой извлеченное из таблицы допустимой токовой нагрузки проводов значение, умноженное на коэффициент суммарной поправки.
%Допустимая токовая нагрузка
Максимальная нагрузка, деленная на допустимую токовую нагрузку. Показывает, насколько уровень нагрузки провода близок к максимальному значению.
Падение напряжения
Расчетное падение напряжения на всей линии питания. Может быть рассчитано только при заданной длине проводника.
%Падение напряжения
Значение падения напряжения, деленное на исходное напряжение и умноженное на 100.
Потери в проводах кВт
Рассчитывается на основании падения напряжения и тока полной нагрузки.
Оценка потерь в проводах (максимальная стоимость в год)
Максимальная стоимость потерь в проводах в случае непрерывного использования при номинальной нагрузке.
Показать все
Указывает, отображаются ли записи, для которых значение "%Допустимая токовая нагрузка" превышает 100%. Если флажок "Показать все" установлен, значения, превышающие 100%, отображаются красным цветом. Записи, для которых допустимая токовая нагрузка превышает 300%, никогда не отображаются в списке.
Диаметр провода заземления
Отображение минимального размера заземляющего проводника на основе значения FLA для двигателя или питания. В списке следует выбрать запись, соответствующую большему диаметру проводника.
Предлагаемый диаметр провода определяется по соответствующей таблице AMPG* в файле базы данных стандартов Electrical.
Сохранить как
Сохранить как
Сохранение во внешнем файле текущих значений параметров, заданных в диалоговом окне "Выбор двигателя", включая параметры проводов и идентификационные значения.
Описание
Назначение описания параметрам проводов и другим параметрам. Это описание используется при сохранении текущих значений параметров проводов и других параметров во внешнем файле с помощью команды "Сохранить как".
