Диалоговое окно "Вставка/редактирование дочернего компонента"
Связывание дочернего и родительского компонентов и присвоение значений, которые не были унаследованы из родительского компонента.
Вставить компонент
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENT
Выберите тип дочернего компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Многократная вставка (графическое меню)
найти
 Ввод команды:  AEMULTI
Выберите тип дочернего компонента для вставки и выберите точки направляющей на чертеже для вставки в каждой точке, где направляющая пересекает расположенный ниже провод.
Редактировать компонент
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выберите дочерний компонент для редактирования.
Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.
Позиционное обозначение компонента
Значение родительского позиционного обозначения можно ввести в поле редактирования вручную или выбрать из списка подобных компонентов в рамках проекта или чертежа. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите "Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и выберите родительский (или другой связанный контакт). При этом вся информация автоматически переносится в редактируемый или вставляемый дочерний контакт.
Прим.: В списках "Чертеж" или "Проект" отображаются только компоненты одной категории. Например, если дочерний компонент является однолинейным, в списке отображаются только однолинейные компоненты. Категория компонента определяется значением атрибута WDTYPE. Если атрибут отсутствует или его значение не задано, назначается категория "схема".
Данные каталога
Если дочерний компонент не содержит атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ, данный раздел в диалоговом окне отсутствует.
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Сборка
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Уникальный идентификатор, назначаемый каждому компоненту. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную.
Количество
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.
Поиск
Открытие базы данных каталожного номера компонентов, в которой можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту.
Предыдущий
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне. Выберите элемент из списка для назначения новому компоненту номера по каталогу, совместимого с другими подобными компонентами в проекте.
  • Другой проект: выполняется поиск типа целевого компонента в чертежах предыдущего проекта, результаты поиска отображаются во вложенном диалоговом окне. Для назначения данных каталожных номеров выберите требуемые значения из списка в диалоговом окне.
  • Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения данных каталожных номеров из обобщенного файла ASCII, созданного в текстовом редакторе, либо из выходного файла программы работы с электронными таблицами или базами данных. Содержимое выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне. Найдите и выделите нужную запись. В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется считывание из файла строки текста, которая затем разбивается на части, соответствующие отдельным компонентам. Они отображаются в диалоговом окне в списке слева . Выделите подходящие элементы и выберите для каждого из них кнопку соответствующей категории в центральном столбце. Выделенный элемент переносится в соответствующую категорию (а затем, после нажатия кнопки "ОК", и в диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент").
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. К любому компоненту можно добавить до 99 номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах.
Проверка по каталогу
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Номинальные значения
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для отображения списка значений по умолчанию.
Прим.: Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит, редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
Описание
Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов. Можно ввести описание или выбрать его у компонента в текущем чертеже.
Перекрестная ссылка
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Прим.: Если поле редактирования "Перекрестная ссылка" недоступно, редактируемый компонент не содержит атрибута XREF.
Код функциональной группы
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Инструментарий AutoCAD Electrical быстро считывает все текущие или выбранные файлы чертежей и возвращает список всех используемых кодов функциональных групп. Указать из списка компонент с кодом функциональной группы для автоматического обновления.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Код места
Изменение кода(ов) места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Указать из списка компонент с кодом места для автоматического обновления.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения (например, спецификация для всех полевых кабелей, спецификация для всех кабелей PNL).
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Выводы
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
OK-Повтор
(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в чертеж, а затем — вставка другой "точной копии" компонента.
