Выбор, вставка и аннотирование модуля ПЛК.
Инструментарий AutoCAD Electrical формирует по запросу любой из нескольких сотен различных модулей ввода/вывода ПЛК. Модули формируются с учетом разнообразных графических стилей, все, кроме одного готового, библиотечного графического образа модуля ввода/вывода, постоянно присутствующего в системе. Модули адаптируются к интервалу звеньев уже имеющейся многозвенной цепи, каким бы ни было это значение. Во время вставки их можно растянуть или разбить на любое число частей.
Для вставки модуля ПЛК необходимо выбрать модуль и указать место. Инструментарий AutoCAD Electrical формирует и вставляет модуль, используя небольшой набор графических образов библиотеки.
Вставка модуля ПЛК
Изготовитель: Allen-Bradley
Серия: 1746
Тип: Дискретный ввод
Номер детали: 1746-IA16
Стиль графики: 2, вертикальный модуль
Укажите точку вставки модуля ПЛК или [З = зумирование, П = панорамирование]:
Укажите точку на линейной ссылке провода 520, вплотную к правой стороне; убедитесь в том, что координата Х близка к координате горизонтального провода; щелкните кнопкой мыши
Интервал: 1.0000
Точки ввода/вывода: Вставить все
Нажмите кнопку "ОК".
Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет считывание интервала для звеньев по вертикали для имеющейся многозвенной цепи и рассчитывает, насколько длинным будет модуль. Интервал для звеньев умножается на количество соединений проводов, заданное выбранным модулем.
Временная графика отображает представление модуля (с определенным интервалом), помогая расположить модуль на многозвенной цепи.
Номер стойки: 1
Номер слота: 1
Адрес начала: I:11/00
Выполняется вставка модуля ПЛК на чертеж с нумерацией адресов в порядке возрастания, уже аннотированной при расположении модуля, с разрывом и восстановлением соединений проводов, уже имеющихся на чертеже.
В момент вставки можно разбить модуль входов/выходов на необходимое количество частей. Это удобно для модулей с высокой плотностью, которые не войдут в один столбец многозвенной цепи. Для выполнения этой операции во время вставки используется опция "Разрешить разделители/разрывы" в диалоговом окне "Компоновка модуля".
Также можно добавить дополнительное пространство между соседними точками ввода/вывода с помощью инструмента "Растянуть блок". Данная функция позволяет оставить дополнительное место, если заранее известно, что после вставки модуля ПЛК с определенной точкой ввода/вывода будут связаны проводами дополнительные компоненты.
Удаление звеньев многозвенной цепи
Направляющая/Секрамка/Згрн/<Выберите провод для операции ОБРЕЗАТЬ>:
Выберите звено многозвенной цепи у линейной ссылки 519, щелкните правой кнопкой мыши
Звено многозвенной цепи удаляется с чертежа.
