Конструктор цепей: управление интервалом между проводами шины
Можно так настроить шаблон цепи, чтобы интервал между проводами двух или нескольких параллельных проводов шины регулировался автоматически. На каждом проводе располагается блок обозначения, и значение его атрибута CODE ссылается на вызов API (c:ace_cb_rung_spacing…) в электронной таблице. Блоки обозначений с общим значением ORDER обрабатываются как группа. Один из обозначенных проводов назначается в качестве "базового" — этот провод не перемещается. Другие помеченные провода шины в группе в результате размещаются на заданном расстоянии от базового провода.
Базовый провод определяется одним из двух способов:
В шаблоне может быть несколько групп блоков обозначений, указывающих на необходимость автоматической корректировки расположенных под ними проводов. Значение CODE может быть одним и тем же для всех групп, однако каждая из групп должна характеризоваться собственным значением атрибута ORDER.
