Переход к связанным ссылкам выбранного элемента.
найти
Ввод команды:
AESURF
При выполнении перехода по таблице, вставленной с помощью редактора клеммных колодок, можно щелкнуть в ячейке заголовка для применения функции перехода по чертежам к значению "Tagstrip" (Колодка позиционного обозначения), даже если оно не включено в заголовок. Если выбрана ячейка, не поддерживающая переход по чертежам (например, ячейка "Позиционное обозначение", "Каталожный номер" или "Номер провода"), для клеммной колодки выполняется переход по чертежам к значению "Позиционное обозначение колодки".
При переходе сигналов источника или приемника в диалоговом окне "Переход" отображается тип (Src или Dst), значение листа/ссылки и описание.
Показать больше |
Отображение дополнительных ссылок, не относящихся к функциональной группе/месту в режиме комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места. Если флажок снят, в списке отображаются только точные соответствия перехода. Прим.: Данный флажок недоступен при отсутствии соответствующих ссылок, не относящихся к функциональной группе/месту, или в режиме, отличном от режима комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места.
Обновить |
изменения в активном чертеже становятся доступными для инструмента перехода. |
Правка |
Редактирование ссылки в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент". |
Проверка по каталогу |
Отображение спецификации для выделенной ссылки. Прим.: Для ссылки должны иметься значения каталога и изготовителя.
Панорамирование |
Перемещение вида в активном видовом экране. |
Зумирование с сохранением |
Сохранение текущего коэффициента масштабирования с блоке WD_M. |
Увеличить |
Увеличение области чертежа. Коэффициент масштабирования относится к меньшему из размеров размерного текста по умолчанию (DIMTXT) или размеру текста (TEXTSIZE) активного чертежа. Чем меньше это значение, тем больше увеличение ссылки. |
Удалить |
Удаление текущего отображаемого экземпляра. Прим.: Дочерние устройства и другие связанные устройства не удаляются.
Указать новый список |
Изменение клеммы компонента или ссылки на цепи для перехода. |
Уменьшить |
Уменьшение области чертежа. |
Перейти к |
Переход к ссылке выделенного элемента. |
c |
Графический образ компонента |
p |
Родительский или отдельный графический образ схемы или однолинейный графический образ Прим.: Однолинейный графический образ обозначается символами "1-" в столбце "Категория".
к |
Клемма |
п |
Номер провода |
Графический образ компоновки монтажной панели |
# np |
Ссылка на паспортную табличку компоновки монтажной панели |
