Диалоговое окно "Конфигурация цепи"
Настройка цепи как в отношении физических устройств, так и в отношении значений аннотаций устройств перед ее вставкой.
найти
 Ввод команды:  AECIRCBUILDER
В диалоговом окне "Выбор цепи" выберите цепь и нажмите "Настроить".
Имя
Введите имя цепи. Это имя добавляется в список "Журнал" в диалоговом окне "Выбор цепи" для последующей вставки.
Элементы цепи
Отображение элементов выбранной цепи для выполнения настройки. На основании шаблона цепи динамически создается древовидная структура. Выберите элемент цепи для его настройки.
Выбор
Выбор параметров для выделенного элемента цепи.
Прим.: Отображаемые параметры вместе со значениями по умолчанию определяются в электронной таблице Конструктора цепей.
Настройка и аннотации
Поля ввода значений аннотаций устройств, интервалов между звеньями и типа проводов цепи.
Прим.: Отображаемые значения для цепей зависят от выбора двигателя или нагрузки в базе данных стандартов Electrical.
Вставка только выделенного элемента цепи.
Вставка всех элементов цепи до выделенного элемента включительно.
Вставка всех элементов цепи.
Обращение элемента цепи, вставленного последним.
Настройка двигателя или нагрузки
Отображение диалоговых окон "Выбор двигателя" или "Выбор нагрузки". Используйте данные диалоговые окна, чтобы задать параметры посредством выбора из списка предварительно заданных параметров.
Временное закрытие диалогового окна, чтобы пользователь мог выбрать существующие двигатель или цепь питания и повторно использовать существующие значения.
Настройка проводов
Открытие диалогового окна "Выбор диаметров проводов". Используйте данное диалоговое окно, чтобы выбрать размер провода, исходя из нагрузки и других параметров.
