При работе над чертежами часто приходится использовать зумирование и панорамирование, поэтому важно, чтобы эти операции были максимально эффективными. Существует несколько способов управления отображаемыми компонентами.
Вы уже знаете, что операции зумирования и панорамирования выполняются с помощью колесика мыши. В дополнение к этому мы хотим дать несколько полезных советов на основе полученных отзывов. Начнем с двух основных рекомендаций.
Вот как можно минимизировать использование функции панорамирования, объединив ее с зумированием.
При приближении таким образом фокус будет перемещаться к центру чертежа.
Пользователи часто интересуются, как замедлить скорость увеличения и уменьшения области с помощью колесика мыши.
В результате зумирование становится более плавным и точным.
Большие и сложные чертежи затрудняют визуальное восприятие. Это может замедлить работу и привести к ошибкам при панорамировании и зумировании. Обычно ненужные в определенный момент слои отключаются или замораживаются. Временно скрыть области чертежа можно с помощью функции «Изолировать объекты».
Операция «Изолировать объекты» скрывает все, кроме выбранных объектов.
В настоящий момент можно переключать предыдущие виды в любом направлении на вкладке «Вид» панели «Навигация». Однако данная панель скрыта по умолчанию. Чтобы отобразить панель «Навигация», выполните действия ниже.
Эти кнопки особенно полезны, если вы часто переключаетесь между двумя или тремя видами.
Хотели бы переключаться между предыдущими видами на панели быстрого доступа?
У нас хорошая новость: это просто настроить.
Например, свойства команды «Вид назад» показаны ниже.
Эти два макроса делают неактивными кнопки «Вид назад» и «Вид вперед» при достижении начала или конца последовательности предыдущих видов.
Добавив эти две кнопки, можно повысить эффективность, особенно если требуется постоянно уменьшать и увеличивать определенные области.
Операциями зумирования и панорамирования можно управлять, настроив системные переменные или создав пользовательские кнопки. Ниже перечислены наиболее часто используемые команды и системные переменные, относящиеся к зумированию и панорамированию.
| Команда | Описание |
| ПАН | Смещение вида без изменения направления взгляда или увеличения. |
| ПАРАМЕТРЫПВ | Отображение изменения в виде плавного перехода. |
| ПОКАЗАТЬ | Увеличение или уменьшение вида на текущем видовом экране. |
| Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
| MBUTTONPAN | Управление действиями третьей кнопки или колесика на указывающем устройстве. | 1 | Реестр |
| VTDURATION | Настройка длительности плавной смены вида в миллисекундах. | 750 | Реестр |
| VTENABLE | Управление ситуациями использования плавной смены вида. | 3 | Реестр |
| VTFPS | Задание минимальной скорости плавной смены вида в кадрах в секунду. | 7 | Реестр |
| ZOOMFACTOR | Управление степенью увеличения при прокручивании колесика мыши. | 60 | Реестр |
| ZOOMWHEEL | Переключение направления операций прозрачного масштабирования при прокручивании колесика мыши. | 0 | Реестр |
Используйте справку по AutoCAD, чтобы подробнее изучить эти команды и узнать допустимые значения перечисленных системных переменных. Можно поэкспериментировать с параметрами системных переменных, чтобы найти оптимальный для себя вариант.
