Мультивыноски для меток и выносных элементов
Метки и выносные элементы — это одни из наиболее часто встречающихся типов аннотаций. Они несут различную информацию и идентификационные данные в зависимости от их содержимого и обозначений. Самым эффективным инструментом для создания этих объектов в AutoCAD является инструмент мультивыноски — команда МВЫНОСКА. Далее приведены примеры мультивыносок, которые можно легко создать.
Основные преимущества использования мультивыносок по сравнению с другими методами:
При создании одного или нескольких стилей мультивыносок доступно множество параметров.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Создание стандартной мультивыноски
  1. На панели «Аннотации» вкладки «Главная» щелкните «Мультивыноска».
  2. Укажите начальную точку стрелки (1), начало полки (2) и задайте тип 402 (3). Затем щелкните мышью в другой части области чертежа (4), чтобы завершить выполнение команды.
Так же как с текстовыми и размерными стилями, настройка стиля мультивыносок определяет вид и тип размещаемых объектов. Начните работу с мультивыносками, создав несколько стилей, отвечающих вашим требованиям.
Создание стиля выносного элемента Bubble Callout
  1. На вкладке «Главная» щелкните раскрывающуюся панель «Аннотации», а затем нажмите третий элемент управления в списке.
  2. В Диспетчере стилей мультивыносок нажмите «Новый» (1), введите Bubble Callout в качестве названия нового стиля (2), а затем нажмите «Продолжить» (3).
  3. Перейдите на вкладку «Содержимое» (1), измените тип мультивыноски с «Мтекст» на «Блок» (2). Для параметра «Блок-источник» выберите «Круг» (3). Затем нажмите "OK".
  4. В Диспетчере стилей мультивыносок нажмите "Закрыть".
    Для нового стиля мультивыноски будет автоматически задан параметр «Текущий».
Совет: Чтобы дополнительные стили мультивыносок были доступны во всех новых чертежах, создавайте их в файле шаблона чертежа (DWT).
Создание мультивыносок
  1. Используйте команду ПРЯМОУГОЛЬНИК для создания маленького прямоугольника.
  2. На ленте выберите вкладку «Аннотации» и найдите панель «Выноски». На панели вы увидите подтверждение, что Bubble Callout является текущим стилем мультивыносок.
    Совет: При создании большого количества мультивыносок можно использовать панель ленты «Выноски», которая ускоряет работу.
  3. В левой части панели «Выноски» щелкните инструмент «Мультивыноска».
  4. Используя объектную привязку «Конточка», щелкните угол прямоугольника, чтобы задать положение стрелки (1). После чего щелкните местоположение полки выноски (2), введите букву или цифру в диалоговом окне «Редактировать атрибуты» (3), а затем нажмите «ОК».
  5. Повторите предыдущий шаг, чтобы результат был похож на следующее изображение:
Прим.: Команда МВЫНОСКА позволяет изменять порядок ввода команды в зависимости от того, что надо указать сначала: стрелку, полку или содержимое.
Изменение мультивыносок
  1. Выберите прямоугольник и переместите его.
    Обратите внимание, что стрелки и выноски подстраиваются при перемещении прямоугольника. По умолчанию мультивыноски ассоциативны, если стрелки прикреплены с помощью объектной привязки.
  2. Щелкните инструмент «Добавить выноску», а затем выберите верхнюю мультивыноску (1). Укажите другую точку прямоугольника (2).
  3. Щелкните инструмент «Выровнять» и выберите три мультивыноски.
  4. Выберите самую верхнюю выноску в качестве ориентира для выравнивания.
  5. Включите режим «Орто» (нажав кнопку [F8]), а затем щелкнув местоположение точки вертикально вверху или внизу, чтобы выровнять точки по вертикали.
    Выбранные мультивыноски будут выровнены вертикально, как показано в примере.
Регулировка мультивыносок с помощью ручек
  1. Выберите нижнюю мультивыноску, чтобы отобразить ее ручки.
  2. Наведите указатель на среднюю ручку вершины, чтобы отобразить меню параметров.
  3. Выберите параметр «Растянуть», а затем укажите новое местоположение немного выше.
    Совет: Вместо использования параметра «Растянуть» можно щелкнуть саму ручку, чтобы изменить местоположение мультивыноски.
  4. Поэкспериментируйте с другими ручками на концах мультивыноски, чтобы узнать, как они работают.
    Прим.: При перемещении ручки на конце стрелки пропадает ассоциативность. Для возврата ассоциативности стрелке с местоположением объектной привязки объекта необходимо использовать команду DIMREASSOC.
Использование различных параметров и блоков
Попробуйте различные параметры стилей мультивыносок. Например, изменив параметры стиля Bubble Callout, можно легко создать стиль мультивыноски, как показано на изображении ниже.
  1. Откройте Диспетчер стилей мультивыносок.
    Это можно также выполнить непосредственно на вкладке «Аннотации», панели «Выноски», как показано на изображении.
  2. Выберите стиль и щелкните «Изменить».
  3. На вкладке «Структура выноски» снимите флажок «Автоматически добавлять полку».
  4. На вкладке «Содержимое» щелкните раскрывающийся список «Присоединение» и выберите параметр «Точка вставки».
  5. Нажмите «ОК», а затем «Закрыть».
  6. Создайте несколько новых объектов мультивыносок с измененным стилем.
Кроме того, можно создать стиль мультивыноски для меток сетки столбца, которые выглядят следующим образом:
  1. Откройте Диспетчер стилей мультивыносок и нажмите «Новый» (1).
  2. В диалоговом окне «Создание нового стиля мультивыносок» выберите для параметра «На основе» стиль Bubble Callout (2), введите в качестве имени нового стиля Column Labels (3), а затем нажмите «Продолжить» (4).
  3. На вкладке «Формат выноски» выберите «Нет» для обозначения стрелки.
  4. Нажмите кнопку "ОК", а затем "Закрыть". Включив режим «Орто» (F8), создайте несколько меток столбцов, используя новый стиль мультивыносок.
Попробуйте другие параметры и создайте собственные определения блоков с атрибутами. Функция «Мультивыноска» предлагает эффективный способ создания и управления различными метками и выносными элементами.
Создание и изменение объектов мультивыносок
Ниже перечислены наиболее часто используемые команды и системные переменные, относящиеся к созданию и изменению объектов мультивыносок и их стилей.
Команда Описание
МВЫНОСКА Построение линий, соединяющих аннотации с элементами.
МВЫНОСКАВЫР Выравнивание и разнесение выбранных объектов мультивыносок.
МВЫНОСКАСОБР Упорядочение выбранных мультивыносок, содержащих блоки, в виде строк или столбцов с отображением результата с помощью одной выноски.
МВЫНОСКАРЕД Добавление линий выноски к объекту мультивыноски или их удаление.
МВЫНОСКАСТИЛЬ Создание и изменение стилей мультивыносок.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
GALLERYVIEW Управление типом предварительного просмотра в раскрывающихся списках ленты, включая раскрывающийся список стилей мультивыносок. 1 Реестр
MLEADERSCALE Задание общего коэффициента масштабирования для объектов мультивыносок. 1.0000 чертеж
Используйте справочную систему AutoCAD, чтобы узнать больше об этих командах и относящихся к ним системных переменных. Можно поэкспериментировать с параметрами системных переменных, чтобы найти оптимальный для себя вариант.
