Базовые элементы управления «БыстрКальк» просты и удобны в использовании. Для применения инструмента «БыстрКальк» в простейшей форме сверните его до компактного размера (1), а затем введите цифры и операторы на клавиатуре (2).
Инструмент «БыстрКальк» обеспечивает точность до 8–9 десятичных разрядов, что приемлемо в большинстве случаев.
Особенно полезна функция «Вставить значение», которая позволяет копировать текущий результат калькулятора в командную строку. Это может быть вычисленное значение радиуса, расстояния или смещения.
Предположим, необходимо нарисовать отрезок, который на 15 % длиннее трех единиц.
После запроса «Укажите следующую точку» появляется значение 3.45.
Функция «Расстояние между» — это эффективный способ узнать расстояние между любыми двумя точками и автоматически вставить значение в инструмент «БыстрКальк» для выполнения математических операций с этим расстоянием. А затем, получив результат, можно использовать функцию «Вставить значение», чтобы скопировать его в текущий запрос в командной строке.
Предположим, требуется переместить окружность на расстояние, равное 37,5 % от вертикальной стороны прямоугольника.
Допустим, расстояние, отображаемое в области ввода, равно трем единицам.
Получается значение 1,125.
В окне запроса «Укажите следующую точку» появляется значение 1.125.
Во многих диалоговых окнах есть числовые поля с небольшим значком «БыстрКальк».
Например, создайте окружность и откройте палитру свойств. При выборе окружности одним из геометрических свойств будет «Площадь». Если щелкнуть значок, отобразится инструмент «БыстрКальк», в котором можно рассчитать новое значение площади, разделив его, например, на 3. При нажатии кнопки «Применить» в нижней части окна «БыстрКальк» размер окружности будет скорректирован.
Кроме того, можно воспользоваться калькуляторами сторонних разработчиков, доступными в Autodesk App Store (https://apps.autodesk.com/). Некоторые приложения позволяют выполнять особые расчеты, принятые в определенных сферах.
