Конфигурации слоев
При работе со сложными чертежами может возникнуть необходимость отключить, заморозить некоторые слои или изменить их свойства. Быстро восстановить набор слоев и их свойства можно с помощью конфигурации слоев. Конфигурация слоев выполняет роль моментального снимка существующих слоев и их параметров. Она сохраняется в чертеже и может быть восстановлена в любое время. Ее также можно экспортировать и импортировать в другой чертеж. Другие способы использования конфигурации слоев:
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Начало работы
Вот несколько примеров на основе образцов чертежей, установленных вместе с AutoCAD.
  1. Откройте образец чертежа VW252-02-0142.DWG. Он находится в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {release}\Sample\Sheet Sets\Manufacturing, где {release} — это номер выпуска программы, например 2021.
    Прим.: Сейчас достаточно открыть чертеж в режиме «только для чтения».
  2. Перейдите к листу «Опорная плита».
  3. Используйте команду СЛОЙ, чтобы открыть Диспетчер свойств слоев. найти
Прим.: В ходе демонстрации используется Диспетчер конфигураций слоев, но перейти к ним также можно, выбрав вкладку «Главная» > панель «Слои». Разверните панель «Слои».
Сохранить конфигурацию
Сначала сохраните текущее состояние слоев, чтобы можно было легко вернуться к нему.
  1. В Диспетчере свойств слоев нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
    Откроется диалоговое окно «Диспетчер конфигураций слоев».
  2. В Диспетчере конфигураций слоев нажмите «Создать».
  3. Введите имя конфигурации слоев, например «По умолчанию», и нажмите «ОК».
  4. Для возврата к чертежу нажмите «Закрыть».
Теперь измените некоторые свойства слоя и сохраните другую конфигурацию.
  1. Отключите следующие слои: 2dTransTitleBlock, «Размеры», «Выносные линии» и «Текст».
  2. Измените цвет слоя «Маркер центра» на красный. Чтобы изменить цвет только на этом видовом экране, выберите цвет в столбце «Цвет ВЭ».
    Теперь сохраните конфигурацию слоев, чтобы можно было легко восстановить этот набор свойств.
  3. В Диспетчере свойств слоев нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
  4. В Диспетчере конфигураций слоев нажмите «Создать».
  5. Введите имя конфигурации слоев, например «Без аннотации», нажмите «ОК», а затем «Закрыть».
Восстановление конфигурации слоев
Сохраненную конфигурацию слоев можно восстановить в любое время.
  1. Нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
  2. Выберите созданную ранее конфигурацию слоев «По умолчанию» и нажмите «Восстановить». Включатся все слои, восстановится цвет маркера центра.
    Теперь вернитесь к конфигурации «Без аннотации».
  3. Нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
  4. Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации».
  5. Поскольку работа ведется на листе, установите флажок «Применить свойства как переопределения видовых экранов».
  6. Нажмите "Восстановить".
Прим.: В раскрывающемся списке конфигураций слоев на ленте наведите указатель на имя конфигурации для ее предварительного просмотра.
Для восстановления конфигурации щелкните ее имя в раскрывающемся списке.
Экспорт и импорт конфигурации слоев
Если вы часто используете одни и те же конфигурации, экономьте время, экспортируя их из одного чертежа и импортируя в другой.
  2. Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации» и нажмите «Экспорт».
    Прим.: Можно экспортировать только одну конфигурацию за раз.
  3. Укажите имя файла экспорта и выберите папку. Конфигурации слоев сохраняются в текстовом файле LAS.
  4. Откройте файл VW252-03-1200.DWG из той же папки, что и раньше.
  5. В Диспетчере конфигураций слоев нажмите «Импорт».
  6. Найдите и выберите созданный ранее файл LAS.
  7. Снимите флажок «Отключить слои, отсутствующие в конфигурации». Восстановление конфигурации не затрагивает слои, которых не было в чертеже, где создавалась конфигурация.
  8. Нажмите "Восстановить".
Совет: Создайте конфигурации слоев для шаблона чертежа или импортируйте их в него, чтобы они были доступны для всех чертежей, созданных на основе этого шаблона. Дополнительные сведения о шаблонах см. в разделе А вы пробовали работать с шаблонами?.
Редактирование конфигурации слоев
Добавлять слои в конфигурацию и удалять их из нее можно в любое время. Кроме того, поддерживается изменение свойств слоев в рамках конфигурации. В данном упражнении продолжается работа с VW252-03-1200.DWG. Отредактируйте импортированную конфигурацию.
  2. Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации» и нажмите «Редактировать».
  3. Включите слой «Текст».
  4. Выберите слой «Выносные линии» и нажмите «Удалить».
    Прим.: Слой удалится из конфигурации, но не из чертежа.
  5. Чтобы добавить слой, которого нет в конфигурации слоев, нажмите «Добавить».
  6. Выберите «Линии сечения» и нажмите «ОК».
  7. Отключите отображение линий сечения.
    Прим.: Функция добавления слоев также нужна, чтобы добавлять слои после создания конфигурации.
  8. Нажмите кнопку "Сохранить".
Сводная информация
Конфигурации слоев позволяют сэкономить время и обеспечивать соответствие слоев стандартам.
