разрыв объектов?
Вам когда-нибудь требовалось разбивать такие объекты, как линия или дуга, чтобы создать зазор? Сталкивались ли вы с необходимостью сделать разрыв линии или дуги в определенной точке? Возможно, вам хотелось изменить тип линии, цвет или слой для части линий.
Может быть, вам уже приходилось обрезать линии или дуги и создавать вместо них новый сегмент, свойства которого можно было бы изменить. Однако не всегда нужно обрезать объект и создавать новый сегмент линии или дуги. Использование команды РАЗОРВАТЬ или РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ является более эффективным способом разбиения линии или дуги в определенном месте для создания двух объектов, каждый из которых может иметь различные свойства.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Перед началом работы
Перед началом работы необходимо выполнить настройку.
  1. Убедитесь, что для системной переменной COMMANDPREVIEW задано значение 1. Если просмотр команды включен, при использовании команды можно просмотреть ее результат.
    Дополнительные сведения см. в разделе А вы пробовали использовать функцию просмотра команды?
  2. Выберите вкладку «Вид» > панель «Палитры» > «Свойства». найти
    Можно также ввести команду ОКНОСВ в командной строке.
Разрыв линии для добавления зазора
Начнем с разрыва одной линии на два сегмента с зазором.
  1. Нарисуйте новую линию, как показано на рисунке.
  2. Выберите вкладку «Главная» > панель «Редактирование» (расширенная) > «Разорвать». найти
    Можно также ввести РАЗОРВАТЬ в командной строке.
  3. Выберите объект для разрыва.
    По умолчанию точка указания объекта становится первой точкой разрыва.
  4. Укажите вторую точку разрыва.
    Отлично. Вы разделили одну линию на два сегмента с зазором между двумя заданными точками. Эти сегменты представляют собой две отдельные линии, каждая из которых может иметь свой цвет, тип линии или слой.
    Подробнее об этом будет рассказано позже в данной статье.
В предыдущем примере мы разбили линию на два сегмента, произвольно выбрав две точки, но, возможно, вам потребуется указать эти точки более точно.
Для этого можно воспользоваться одним из следующих методов.
Разрыв линии в точке с помощью команды РАЗОРВАТЬ
В предыдущем примере команда РАЗОРВАТЬ использовалась для разделения линии на два сегмента с зазором между двумя заданными точками. В следующем примере введем @, чтобы разбить линию на два сегмента, не оставляя зазора.
    Точка, выбранная на объекте, становится первой точкой и местом разрыва.
  4. При запросе второй точки разрыва введите F, чтобы использовать параметр «Первая точка» и переопределить исходную первую точку.
  5. Используйте объектную привязку СЕРедина, чтобы указать среднюю точку линии в качестве первой точки разрыва.
  6. Для второй точки разрыва введите @.
    Благодаря символу @ команда РАЗОРВАТЬ использует ранее указанную точку в качестве второй точки. В этом случае для первой и второй точек используется средняя точка линии, в результате чего получаются два равных сегмента без зазора между ними.
Существует еще один способ разделения линии на два сегмента без зазора — команда РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ. Эта команда доступна в AutoCAD и AutoCAD LT 2021 и более поздних версиях. Команда РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ будет рассмотрена позже в этой статье.
Прим.: В предыдущих примерах линии находились в одной плоскости с пользовательской системой координат (ПСК). Для точного разрыва линий, находящихся под углом, может потребоваться поворот ПСК. Дополнительные сведения о повороте ПСК см. в разделе А вы пробовали использовать ПСК для создания 2D-чертежей?
Разрыв окружности
Некоторые из методов разбиения линии могут использоваться для разрыва окружности. Следует иметь в виду, что результат некоторых команд редактирования, таких как РАЗОРВАТЬ,будет зависеть от порядка выбора объектов или указания точек.
  1. Нарисуйте новую окружность, как показано на рисунке.
  3. Выберите окружность для разрыва.
    Точка, выбранная на объекте, становится первой точкой разрыва.
  5. Используйте объектную привязку КВАДрант, чтобы указать начало квадранта окружности в качестве первой точки разрыва.
  6. Снова используйте объектную привязку КВАДрант и укажите вторую точку разрыва.
    С помощью команды РАЗОРВАТЬ и объектной привязки «Квадрант» можно сделать разрыв или удалить половину окружности.
Порядок, в котором вы задаете точки на окружности, определяет направление разрыва: по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Прим.: Замкнутые объекты, такие как окружности и эллипсы, невозможно разорвать в одной точке.
Разрыв линии в заданной точке
Ранее в этой статье было описано, как разорвать линию в определенной точке, введя @ для второй точки. Теперь для разрыва линии в заданной точке без зазора воспользуемся командой РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ.
Прим.: Эта команда доступна в AutoCAD и AutoCAD LT 2021 и более поздних версиях. В более ранних версиях программы аналогичный результат можно получить, если воспользоваться командой РАЗОРВАТЬ и ввести @ для второй точки.
Предположим, требуется превратить две существующие линии в линии одинаковой длины, а затем замкнуть один из концов горизонтальных линий с помощью нового сегмента.
  1. Нарисуйте две новые линии, как показано на рисунке.
  2. Выберите вкладку «Главная» > панель «Редактирование» (расширенная) > «Разорвать в точке». найти
    Можно также ввести команду РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ в командной строке.
  3. Выберите нижнюю линию для разрыва.
  4. Включите объектное отслеживание — в строке состояния найти или нажатием клавиши F11.
  5. Наведите курсор на конечную точку верхней линии, чтобы захватить точку. Перетащите курсор вверх или вниз и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы указать точку разрыва.
    Линия будет разорвана в точке пересечения линии отслеживания объектной привязки и нижней линии. Дополнительные сведения об объектном отслеживании см. в разделе Отслеживание объектной привязки в руководстве Hitchhiker.
  6. Чтобы убедиться, что линия разбита на два сегмента, откройте палитру свойств и выберите обе линии. Выберите вкладку «Вид» > панель «Палитры» > «Свойства». найти
    В раскрывающемся списке «Тип объекта» в верхней части палитры свойств будет отображено Отрезок (2).
  7. Выберите короткий сегмент линии, как показано на рисунке ниже, и выберите крайнюю правую ручку.
  8. Растяните конец нижней линии до конечной точки верхней линии.
    Дополнительные сведения о методах работы с ручками см. в разделе А вы пробовали использовать ручки?
    После завершения растягивания вертикальная линия, перпендикулярная верхнему и нижнему отрезкам, должна оказаться между ними.
Разрыв линии и изменение ее слоя
Предположим, требуется, чтобы вертикальные линии справа от линии разрыва находились на слое, отличном от слоя слева.
Поскольку вертикальные линии представляют собой единые линейные объекты, прежде чем изменить слой, их необходимо разорвать в определенной точке. В качестве места разрыва можно использовать пересечение линии разрыва и вертикальных линий.
  1. Нарисуйте линии, как в примере ниже.
    Создайте новый слой под названием скрытый со следующими свойствами:
  2. В зависимости от версии AutoCAD выполните одно из следующих действий.
    AutoCAD и AutoCAD LT 2021 и более поздние версии
    1. Выберите вкладку «Главная» > панель «Редактирование» (расширенная) > «Разорвать в точке». найти
    2. Выберите объект для разрыва.
    3. С помощью объектной привязки ПЕРесечение выберите пересечение линии разрыва и вертикальной линии.
      Вертикальная линия была разорвана в точке пересечения.
    AutoCAD и AutoCAD LT 2020 и более ранние версии
    1. Выберите вкладку «Главная» > панель «Редактирование» (расширенная) > «Разорвать». найти
    3. При запросе второй точки разрыва введите F, чтобы использовать параметр «Первая точка» и переопределить исходную первую точку.
    4. С помощью объектной привязки ПЕРесечение выберите пересечение линии разрыва и вертикальной линии.
    5. Для второй точки разрыва введите @.
  3. Повторите эти действия для остальных линий.
  4. С помощью секущей рамки выберите шесть линий справа от линии разрыва и измените слой на скрытый.
    Использование команды РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ или ввод @ для второй точки являются эффективными способами разрыва линии или дуги в определенном месте без зазора.
Заключение
Надеемся, эта статья помогла вам лучше понять принцип работы с командами РАЗОРВАТЬ и РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ. Благодаря простоте использования и гибким возможностям этих команд вы сможете эффективно применять их в своих проектах.
Связанные статьи «А вы пробовали...»
Команды и системные переменные, связанные с разрывом объектов
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, относящиеся к разрыву линейных и криволинейных объектов.
Команда Описание
РАЗОРВАТЬ Разрыв выбранного объекта между двумя точками.
РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ Разделение выбранного объекта на два в заданной точке.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
COMMANDPREVIEW Включение/выключение отображения предварительного просмотра результата при выполнении определенных команд. 1 Реестр
