Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему некоторые размеры обновляются при изменении геометрии, а другие нет? Обновляемые размеры связаны с геометрией, в которой выполняется измерение. Это называется ассоциативностью размеров. Ассоциативность и неассоциативность размеров зависит от способа их создания. Кроме того, при удалении или расчленении измеряемой геометрии ассоциативность размеров может быть отменена.
При отмене ассоциативности в командной строке AutoCAD выводится одно из следующих сообщений:
В этой статье серии «А вы пробовали» представлены сведения по включению монитора аннотаций для указания размеров с открепленной ассоциативностью и просмотра данных при изменении проекта.
Кроме того, вы научитесь восстанавливать и откреплять ассоциативность, а также удалять размеры, если они больше не нужны.
Например, желтые значки указывают на то, что чертеж имеет два размера, не связанных с измеряемой геометрией.
Связывание размеров с геометрией чертежа позволяет эффективнее обновлять размеры при изменении проекта.
Существует три типа ассоциативности размеров:
Если монитор аннотаций активен, на размерах, которые утратили ассоциативность, отображается желтый значок. Обычно причиной потери ассоциативности является удаление или значительное изменение геометрии, а не простое перемещение объектов геометрии или изменение их размеров.
Нажмите кнопку «Монитор аннотаций» в строке состояния, чтобы включить
или отключить
монитор аннотаций.
Если монитор аннотаций активен, в строку состояния добавляется одноименный значок.
Если кнопка «Монитор аннотаций» не отображается в строке состояния, нажмите кнопку «Адаптация»
, расположенную в дальнем правом углу строки состояния, и выберите «Монитор аннотаций».
Если монитор аннотаций отключен, то визуальный индикатор, отображающийся, когда размер является ассоциативным или неассоциативным, отсутствует. Для проверки статуса размера можно использовать палитру свойств или команду СПИСОК.
По умолчанию все новые размеры являются ассоциативными. Эту настройку можно изменить в диалоговом окне «Параметры».
Ассоциативные размеры поддерживают большинство типов геометрии за исключением следующих:
Рассмотрим пример того, как можно открепить ассоциативность размера.
Убедитесь, что монитор аннотаций включен.
Посмотрите, как изменяются значения размеров. Это происходит, потому что размеры связаны с центрами трех окружностей.
На размерах появляется желтый значок, указывающий на то, что они больше не связаны с окружностями. При удалении средней окружности создаются два размера с открепленной ассоциативностью.
Из-за изменения проекта теперь есть два размера с открепленной ассоциативностью. Чтобы исправить это, удалите ненужный размер и повторно свяжите другой размер с оставшимися окружностями.
Это можно сделать двумя способами: из ленты либо путем нажатия желтого значка на размере. Оба способа схожи. В примере ниже щелкните желтый значок и воспользуйтесь меню.
Обратите внимание, что желтый значок больше не отображается на размере. Это означает, что размер теперь прикреплен с центрами двух окружностей.
Размер показывает новое расстояние между окружностями.
Активировав монитор аннотаций, прикрепите некоторые размеры к геометрии.
Связанные размеры обеспечивают обновление размеров чертежа при изменении проекта.
| Команда | Описание |
| РЗМОТКРЕПИТЬ | Отмена ассоциативности выбранных размеров. |
| РЗМПРИКРЕПИТЬ | Связывание размеров с объектами или точками на объектах или отмена такого связывания. |
| РЗМРЕГЕН | Обновление расположения всех ассоциативных размеров. |
| РЗМСТИЛЬ | Создание и модификация размерных стилей. |
| Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
| ANNOMONITOR | Включение и выключение монитора аннотаций. | -2 | чертеж |
| DIMASSOC | Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров. | 2 | чертеж |
