Вы уже пробовали создавать и импортировать наборы параметров листа?
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
А вы пробовали экономить время при печати, используя наборы параметров листа?
При добавлении наборов параметров листа в диалоговом окне «Печать» вы сохраняете все настройки текущей печати и назначаете им имя.
Набор параметров листа можно рассматривать как сохранение параметров размера в размерном стиле. Это означает, что одни и те же настройки печати можно назначать нескольким листам, благодаря чему легко сохранять одинаковые настройки при выполнении выводов на печать. Кроме того, можно назначить набор параметров листа по умолчанию для вкладки «Модель» и для каждой вкладки листа. Наборы параметров листа сохраняются в чертеже.
Совет: Рекомендуется создать и сохранить наборы параметров листа в файле шаблона чертежа (DWT), а затем использовать этот файл при создании новых чертежей.
Сохранение набора параметров листа
Откройте необходимый файл чертежа.
На вкладке модели или листа выберите «Печать». найти
В диалоговом окне «Печать» выберите настройки, которые хотите сохранить. Например, для имени принтера/плоттера прокрутите раскрывающийся список и щелкните DWG To PDF.pc3.
Внесите необходимые изменения, а затем нажмите кнопку «Добавить». Введите имя набора параметров листа, например Вывод файла PDF, и нажмите кнопку «ОК».
На этом этапе у вас есть несколько вариантов действий:
Щелкните «Применить к листу», чтобы привязать этот набор параметров листа по умолчанию к текущей вкладке.
Нажмите «ОК» для создания файла PDF.
Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна. Набор параметров листа сохраняется.
Сохранить чертеж.
Прим.: Кроме того, можно открыть Диспетчер наборов параметров листов, используя команду ПАРАМЛИСТ.
Импорт набора параметров листа
Иногда в чертеже наборы параметров листа отсутствуют. Это может произойти, если чертеж получен от третьих лиц или создан в устаревшей версии программы. Далее представлены возможные действия.
Выберите «Импорт» в раскрывающемся списке «Имя».
Выберите чертеж, в котором уже используются необходимые наборы параметров листа.
Прим.: Если наборы параметров листа не отображаются в списке, выполните следующие действия.
Убедитесь, что чертеж, содержащий наборы параметров листа, сохранен.
Убедитесь, что наборы параметров листа не просто применены к листу или пространству модели, а им присвоены имена.
Убедитесь, что вы находитесь в том же пространстве модели или листа, в которое требуется импортировать набор параметров листа.
Выберите набор параметров листа, который необходимо импортировать, а затем нажмите «ОК». Для выбора нескольких наборов параметров листа выполните одно из следующих действий.
Если необходимо импортировать все наборы, удерживайте клавишу SHIFT и выберите первый и последний набор в списке.
Если требуется импортировать несколько наборов, удерживайте клавишу CTRL и выберите необходимые наборы.
Нажмите кнопку "OK" или "Отмена".
Сохраните чертеж.
Прим.: Именованные наборы параметров листа можно добавить в файлы шаблонов чертежей, чтобы не импортировать их каждый раз в новый чертеж. После этого все новые чертежи на основе этих шаблонов будут автоматически содержать эти параметры.
Дополнительные операции для наборов параметров листа
При выборе именованного набора параметров листа в диалоговом окне «Печать» загружаются все настройки.
Если необходимо переопределить настройку из набора параметров листа, просто измените ее в диалоговом окне «Печать». Имя набора параметров листа будет изменено на <нет>, чтобы показать, что настройки больше не соответствуют этому набору параметров листа.
Если необходимо всегда использовать определенный набор параметров листа для текущего листа, щелкните кнопку «Применить к листу» в нижней части диалогового окна «Печать».
Если требуется изменить набор параметров листа, используйте команду ПАРАМЛИСТ. В Диспетчере параметров листа щелкните имя набора параметров листа и нажмите «Изменить».
Прим.: Наборы параметров листа, созданные для вкладки «Модель», доступны только на вкладке «Модель», а параметры, созданные для вкладки листов, доступны только на соответствующей вкладке.
Диспетчер параметров листов можно использовать для переименования, изменения, удаления или задания текущего набора параметров листа.
Откройте чертеж с наборами параметров листа, для которых требуется выполнить определенные действия.
Перейдите к модели или конкретному листу, содержащим соответствующие наборы параметров.
Нажмите кнопку «Приложение» > «Печать» > «Параметры листа»или введите в командной строке команду ПАРАМЛИСТ.
С помощью Диспетчера наборов параметров листов выполните любое из следующих действий.
Для переименования набора параметров листа выберите его, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Переименовать».
Для удаления набора параметров листа выберите его, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Удалить».
Для изменения набора параметров листа выберите его, нажмите кнопку «Изменить» и определите параметры в диалоговом окне «Параметры листа».
Для задания текущего набора параметров листа выберите его и нажмите «Установить».
Прим.: Текущий набор параметров листа применяется только к активному пространству листа или модели.
Нажмите кнопку "Закрыть".
Использование наборов параметров листа в пакетной печати (команда «Публикация»)
Наборы параметров листа сохраняются для каждого чертежа и зависят от вкладок модели или листа. При пакетной печати или публикации для каждого выбранного листа используется текущий набор параметров листа. В диалоговом окне «Публикация» можно изменить набор параметров для определенного листа.
Выберите вкладку «Вывод» > панель «Печать» > «Пакетная печать». найти
Добавьте листы для публикации.
Изменение набора параметров для листа
Щелкните имя текущего набора параметров листа. Откроется стрелка раскрывающегося списка.
Выберите набор параметров листа в раскрывающемся списке.
После определения всех листов и параметров нажмите кнопку «Публикация».
Таким образом, в следующий раз при подготовке к печати чертежа щелкните кнопку «Добавить» перед печатью и сохраните набор параметров листа для дальнейшего использования. Это действие позволит сэкономить время при переключении между плоттерами, устройствами вывода и выходным файлом в формате PDF. Импортируйте наборы параметров листа, чтобы использовать собственные наработки и избежать ошибок.
