Полоса
Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже.
Создавайте трассировки в мобильных и веб-приложениях и отправляйте чертежи коллегам или совместно просматривайте трассировки и их содержимое.
Функционал может немного отличаться в зависимости от того, какая версия приложения используется. Несмотря на то что просматривать трассировки можно в приложениях для ПК, веб-браузеров и мобильных устройств, создавать и редактировать их можно только в мобильном или веб-приложении.
Новые команды
ТРАССИРОВКА: открытие трассировок и управление ими из командной строки.
ТРАСНАЗАД: отображение главного чертежа с полной насыщенностью и затенением геометрии трассировки.
ТРАСПЕРЕД: отображение активной трассировки с полной насыщенностью и затенением геометрии главного чертежа.
ТРАСПАЛЗАКР: закрытие палитры «Трассировка».
ТРАСПАЛОТК: открытие палитры «Трассировка», где можно просматривать трассировки на текущем чертеже и управлять ими.
Новые системные переменные
TRACECURRENT: отображение имени активной трассировки при значении 1 или 2 для переменной TRACEMODE.
TRACEDISPLAYMODE: определение того, отображается ли эффект кальки (спереди) или нет (сзади) при активной трассировке.
TRACEFADECTL: управление степенью затенения при активной переменной TRACEMODE. Эта настройка влияет только на те объекты, которые не редактируются (геометрия главного чертежа или геометрия трассировки).
TRACEMODE: определение того, активна ли трассировка и какой режим является текущим — редактирование или просмотр.
TRACEOSNAP: управление применением объектных привязок к геометрии трассировки при просмотре трассировки.
TRACEPALETTESTATE: сообщение о состоянии палитры «Трассировка» (открыта или закрыта).
TRACEPAPERCTL: управление непрозрачностью эффекта кальки. Чем меньше число, тем прозрачнее калька.
