Работа с ассоциативностью размеров
Создание, изменение и удаление ассоциативности между размерами и соответствующими им объектами.
Ассоциативное прикрепление размеров к объектам
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры""Прикрепить". найти
  2. Выберите один или несколько размеров для ассоциативного прикрепления.
  3. Нажмите клавишу ENTER и выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы прикрепить размер к определенному объекту, введите в(Выбрать объект) и выберите геометрический объект.
    • Чтобы прикрепить указанную выносную линию, выберите опорную точку на объекте, при необходимости используя объектную привязку.
  4. При необходимости повторите шаги.
Удаление ассоциативной связи размеров
  1. В командной строке введите РЗМОТКРЕПИТЬ.
  2. Выберите один или несколько размеров, для которых требуется удалить ассоциативную связь, и нажмите клавишу ENTER.
Управление ассоциативностью новых размеров
  1. Нажмите кнопку приложения "Параметры".
  2. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские" в разделе "Ассоциативные размеры" установите или снимите флажок "Делать новые размеры ассоциативными".
  3. Нажмите "Применить" или "ОК".
