Мастер быстрой подготовки
Задание единиц и области рисования.
НОВЫЙ (команда) найти: вызов мастера > быстрой подготовки
Прим.: Чтобы отобразить это диалоговое окно, необходимо задать для системной переменной STARTUP значение 1.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Мастер быстрой подготовки состоит из двух страниц: "Единицы" и "Область рисования". Для перемещения по страницам Мастера используются кнопки "Назад" и "Далее"; кнопка "Готово" завершает работу Мастера и создает новый чертеж с указанными параметрами.
Единицы
Указывает формат, в котором измеренные значения и координаты вводятся пользователем и отображаются в программе. Программа поддерживает несколько форматов. В форматах "Инженерные" и "Архитектурные" в качестве основных единиц измерения используются дюймы. Можно выбирать другие форматы в соответствии с используемыми единицами измерения.
Прим.: Точность числовых данных задается в окне Мастера детальной подготовки или с помощью команды ЕДИНИЦЫ. Точность, предлагаемая по умолчанию Мастером быстрой подготовки, равна четырем знакам после запятой (0,0000).
Десятичные
Вывод измеренных значений в десятичной записи.
Конструкторский
Вывод измеренных значений в футах и десятичных дюймах.
Архитектурные
Вывод измеренных значений в футах, дюймах и долях дюймов.
С дробной частью
Вывод измеренных значений с дробными частями.
Научные
Вывод размеров в виде десятичного числа в интервале от 0 до 10, умноженного на 10 в заданной степени.
Площадь
Задание ширины и длины области рисования в полномасштабных единицах. При использовании этого параметра ограничивается область рисования, на которой отображаются точки сетки, если сетка включена. При включении режима контроля с помощью команды ЛИМИТЫ данный параметр также ограничивает значения координат, вводимых пользователем, пределами заданной прямоугольной площади. Команда ЛИМИТЫ позволяет изменять размеры области рисования, а также включать и отключать режим контроля.
