Диалоговое окно "Переопределение набора параметров листа"
Возможность переопределения отдельных параметров при экспорте файла.
ЭКСПОРТНАЙСТРОЙКИ (команда) найти
Обычные параметры листа, устанавливаемые для данного листа с помощью диалогового окна "Параметры страницы", можно переопределять. Установленные в качестве переопределения настройки действуют до момента выхода из приложения. Таким образом, нет необходимости выполнять сброс переопределений каждый раз при экспорте в файл DWF, DWFx или PDF.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Формат листа
Выбор формата листа из раскрывающегося списка форматов бумаги, установленного для данного драйвера принятого по умолчанию плоттера.
Таблица стилей печати (назначение перьев)
Имя стиля печати
Выбор из раскрывающегося списка таблицы стилей печати, которая будет применяться ко всем листам.
Редактор таблиц стилей печати
Щелкните, чтобы открыть редактор таблиц стилей печати.
Ориентация чертежа
Указание ориентации страницы вывода: книжная или альбомная.
Масштаб печати
Вписать
Установите этот флажок для автоматического масштабирования выбранной области печати и размещения ее на бумажном листе указанного ранее формата.
Масштаб
Указание коэффициента масштабирования для данного чертежа. Этот коэффициент изменяется в зависимости от выбранных единиц измерения (дюймы или миллиметры).
Масштабировать веса линий
Масштабирование весов линий пропорционально масштабу печати. Веса линий, как правило, обозначают ширину линий объектов чертежа, и печать для них выполняется с шириной линий, не зависимой от масштаба печати.
